求購數顯千分尺(三豐)報價
yisongbai 发表于 2011-5-19 08:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本部門因校準需求需求一把數顯千分尺(三豐),誰給我一個參考報價呢?
suzhoujiliang 发表于 2011-5-19 08:23:57 | 显示全部楼层
千分尺有4等这么一说吗?
lujiayi 发表于 2011-5-19 08:48:28 | 显示全部楼层
要多大量程的也没说呢
ericzhangsun 发表于 2011-5-19 11:03:07 | 显示全部楼层
楼主可以联系我,我们是代理三丰的13584889119
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-19 15:38:07 | 显示全部楼层
回复 4# ericzhangsun
    你們在那邊?
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-19 15:39:32 | 显示全部楼层
回复 3# lujiayi
    0-25mm
ericzhangsun 发表于 2011-5-19 16:46:33 | 显示全部楼层
我们在苏州,价格是1000块,有需要可以联系我
suzhoujiliang 发表于 2011-5-20 08:37:14 | 显示全部楼层
回复 7# ericzhangsun
    三丰的0--25mm的数显千分尺型号不同,价格相差好几倍的,还是把型号说一下的好。
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-20 11:24:17 | 显示全部楼层
Mitutoyo      ip65          0-25mm    0.001mm
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-20 11:25:00 | 显示全部楼层
回复 8# suzhoujiliang
suzhoujiliang 发表于 2011-5-20 12:44:46 | 显示全部楼层
回复 10# yisongbai
    看来你不是三丰的代理商,不专业。
    你所说的范围太广,最起码有10来个货号符合,如果是293-140或293-230这两个货号,按你的报价可以吗?
ericzhangsun 发表于 2011-5-20 15:02:46 | 显示全部楼层
呵呵,货号是293-340,中午出差没有上论坛!我们有现货!
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-25 11:04:53 | 显示全部楼层
回复 12# ericzhangsun
    確認是:Mitutoyo      ip65          0-25mm    0.001mm 嗎?請發圖片至我郵箱:tom_yi@htc.com
rushanjlslg 发表于 2011-9-14 10:14:21 | 显示全部楼层
293-140或293-230这两个货号,分别怎么解释?谢谢!
suzhoujiliang 发表于 2011-9-14 11:27:11 | 显示全部楼层
回复 14# rushanjlslg
293-140螺距2.0mm,293-230螺距0.5mm、
其他一样:最小分辨率0.001mm、精度正负0.001mm(不含量子化误差)、带有SPC输出端口、IP65,外观略有不同。
rushanjlslg 发表于 2011-9-14 16:03:46 | 显示全部楼层
293、140、230分别表示么意思?您怎么就知道293-140的螺距是2.0mm,293-230的螺距是0.5mm?
谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 05:16
