求購溫濕度巡檢儀報價(國產的)!!(南京立仁)
yisongbai 发表于 2011-5-19 08:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用來檢驗恆溫恆濕機的 最好是(南京立仁)的,以前感覺還不錯.
溫度測試線15根,濕度測試線3根,
其他廠牌也可以參考。但只要國產的,非國產不需要。
有價位的朋友請獻給我報一個价,
價格可以的話我會直接聯係你,謝謝!
lujiayi 发表于 2011-5-19 08:42:47 | 显示全部楼层
非国产不要,呵呵。
支持国货啊!
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-19 08:45:04 | 显示全部楼层
回复 2# lujiayi
    嘿嘿,感覺部分國貨還是蠻實惠的,老闆那邊允許資金也有限的。。。。
ericzhangsun 发表于 2011-5-19 11:02:12 | 显示全部楼层
我们有国产的价格大概在3万多,有需要可以联系我13584889119
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-19 13:29:38 | 显示全部楼层
回复 4# ericzhangsun
    那個品牌的呢?
ceprei 发表于 2011-5-24 08:21:59 | 显示全部楼层
赛宝智能温湿度巡检仪
D64-2智能温湿度巡检仪本产品是测量、巡检、打印一体化的带电脑智能测量仪器。采用Pt100铂电阻为温、湿度传感器。测量精度高,可靠性高,性价比高,可广泛用于各行各业需温湿度监测的部门。
  该仪器可以对130路温度或115路温度/115路湿度进行自动巡检、显示打印。并可分别修正每一路铂电阻误差,也可修正大气压P、干湿表系数A,还具有对铂电阻的开路、短路的出错显示。
技术参数
型 号 D64-2
测量范围 温度 -100+250℃
湿度 099.9%RH
测量精度(不含传感器)
温度 ±0.1℃(0100℃) ±0.2℃(其他温度)
湿度 ±2%RH
巡检回路 30
打印时间设定 1分~24小时
断电保护测量参数时间 3
标准通讯接口 RS-232C
电 源 AC 220V 50Hz
外形尺寸( x x )mm 325×140×330
D64-2实物图片
http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14880.png
http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5673.png
传感器(客户可选购配件)
http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1907.png
联系电话:13631409057
 楼主| yisongbai 发表于 2011-5-24 09:08:08 | 显示全部楼层
回复 6# ceprei
    感谢提供,照片不是很清楚?可否发给我mail里面看看tom_yi@htc.com
GMT+8, 2026-4-6 01:14
