[热电偶/热电阻/膨胀] 只要我们对工作充满热情,平凡的工作也值得思考!
刘彦刚 发表于 2011-5-19 14:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天在中铁十九局集团在我们萍乡的高铁工地中心试验室检定时,检测一恒温水箱,因为其样品支架变形放不进去了,我只好在没有支架情况下检测。我将在现场一直用得很好的环境试验设备温度校准装置的铂电阻置入恒温水箱,水箱设定温度50℃,但是结果出来后,温度偏差竟达20℃之多!即水箱示值约50℃,而环境试验设备温度校准装置示值30余℃。我请用户找来水银温度计一试,示值为52℃。为什么会这样呢?
cinjcx 发表于 2011-5-19 15:42:40 | 显示全部楼层
恒温水箱不带搅拌装置,本身的温场是很不均匀的,最好在测试前用玻璃棒搅拌下,然后再测试;其次你的铂电阻拿出来之后是否还是工作正常?如果不正常,可能是有进水现象.
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-20 04:31:30 | 显示全部楼层
回复 2# cinjcx
是的是温度严重的不均匀度造成的。
开始我也不信均匀度有如此之大,但不要忘记了我说的“因为其样品支架变形放不进去了,我只好在没有支架情况下检测”。这下真让我不敢轻视样品支架的重要性!因为没有样品支架,铂电阻会落到加热管的下方,而热交换只在加热管的上方进行:被加热的水,比重轻了会浮向上,而上层的冷水比重轻会沉去加热管处,从而实现热交换。但是加热管下水箱底部的水并没有被加热,而且一直是比重最大的,所以较长时间不能被加热。从而出现了上述情况,真的将手伸进去能明显感觉到表层烫手,而底层的水还能感到清凉。户找来水银温度计测时,他测的是表层的水,再加上不是很准,所以示值为52℃。所以一定要有样品支架,使得样品不可能在加热管的下方,从而真正起到恒温水浴的作用。
13440240 发表于 2011-5-27 10:31:11 | 显示全部楼层
回复 3# 刘彦刚
学习了
GMT+8, 2026-4-6 14:49
