基值误差与固有误差
 火.. [复制链接]
天行健客 发表于 2011-5-19 20:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,测量仪器有基值误差和固有误差,这有何区别,请举例说明,在测量仪器上检定几个点,确定误差,请问是属于基值误差还是固有误差,还是两者都是?
质检新手 发表于 2011-5-19 22:26:25 | 显示全部楼层
回复 1# 天行健客
    两者定义不同。固有误差强调的是参考条件下,基值误差强调的是某几个点的误差。
jiangjx 发表于 2011-5-20 11:49:57 | 显示全部楼层
回复 2# 质检新手
    二楼说的对,我认为这就是二者的区别。二者也是有联系的,检定时,按照检定规程做的那几个特定点的误差就是基值误差,检定时在是参考条件下进行的,因此这时那几个检定点的误差既是基值误差,也是那几个点的参考误差。
jiangjx 发表于 2011-5-20 11:52:27 | 显示全部楼层
回复 3# jiangjx
    写错了,“参考误差”应该是“固有误差”。
 楼主| 天行健客 发表于 2011-5-20 20:45:03 | 显示全部楼层
这应选哪个
请教
山东人小石 发表于 2011-5-20 22:03:30 | 显示全部楼层
5#应该选择D
质检新手 发表于 2011-5-20 22:38:05 | 显示全部楼层
回复 5# 天行健客
    选B     基值误差的定义
游山玩水 发表于 2011-5-21 07:43:35 | 显示全部楼层
选B 同意楼上的~~~
 楼主| 天行健客 发表于 2011-5-21 10:36:23 | 显示全部楼层
这是书上的一道题目
潘博周 发表于 2011-5-21 10:47:52 | 显示全部楼层
题目出的不严格,实际上固有误差是特定条件下的基值误差,如严格按检定规程(且规程规定了检定点和检定条件),是固有误差(有的规程没有具体规定),题目中未明示按照规定条件,(例如确定张三是人,还是男人,仅根据名字)
lzhbiao 发表于 2011-5-21 11:16:04 | 显示全部楼层
根据概念,应选B。
jhabcd 发表于 2011-5-21 20:09:41 | 显示全部楼层
B是对的,计量就是叫真。其实没什么大区别
孤独等待 发表于 2011-5-21 22:30:57 | 显示全部楼层
测量仪器的基值误差值为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差。
测量仪器的固有误差指在参考条件下确定的测量仪器的误差。
通过对定义的理解,两个误差产生的条件都是参考条件(检定或校准条件),而基值误差强调的是在规定的示值或测量点处的误差,应该是考核仪器准确度等级的一个指标;固有误差则强调误差产生的环境条件是参考条件。由此可以看出,基值误差包括在固有误差内,是固有误差的某点处的误差。
 楼主| 天行健客 发表于 2011-5-22 07:19:32 | 显示全部楼层
综合上述,是故选B和D
XUEFEIOK 发表于 2011-5-22 19:52:25 | 显示全部楼层
B.顺应题目意思。本题是单选题。太较真了会错。
zhjihua 发表于 2011-5-22 21:43:50 | 显示全部楼层
就我个人理解,基值误差是人为选择几个示值,如2e、200e来检定/校准衡器,
而固有误差是恒定的,
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-25 13:54:57 | 显示全部楼层
我认为不是所有的仪器都有基值误差的,是根据仪器的原理,别的点的误差与这些点有联系。但所有的仪器都有固有误差,也就是系统误差,通过检定或校准得到的误差。
hysen 发表于 2011-5-30 15:13:18 | 显示全部楼层
回复 5# 天行健客
    很显然选B.
xiaohutaba 发表于 2011-6-1 22:55:51 | 显示全部楼层
检定点不一定为基值点,我认为选D
daxtz 发表于 2011-6-2 08:41:46 | 显示全部楼层
根据概念,应选B。基值误差就是俗称的基本误差
lzhbiao 发表于 2011-6-2 10:10:38 | 显示全部楼层
按照题意和概念应该选B。
guojunguo 发表于 2011-6-2 20:23:37 | 显示全部楼层
根据检定规程而定,不同规程有不同的规定
hjtaorong 发表于 2011-6-14 20:29:02 | 显示全部楼层
应选B .
固有误差是指测量仪器在参考条件下所确定的仪器本身所具有的误差。主要来源于测量仪器自身的缺陷。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
