自己想到一个关于不确定度的小题目
 火... [复制链接]
282485166 发表于 2011-5-20 11:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个矩形
长L=2m,U=0.02m,k=2,
宽B=1m,U=0.01m,k=2,   (不好意思,没找到改斜体的插件)
(1)求其周长C
(2)求其面积S
(3)求其对角线长度D
 楼主| 282485166 发表于 2011-5-20 12:49:02 | 显示全部楼层
有一个矩形
长L=2.00m,U=0.02m,k=2,
宽B=1.00m,U=0.01m,k=2,   (不好意思,没找到改斜体的插件)
(1)求其周长C
(2)求其面积S
(3)求其对角线长度D
 楼主| 282485166 发表于 2011-5-21 09:05:00 | 显示全部楼层
是太难,还是太简单?
天行健客 发表于 2011-5-21 11:12:31 | 显示全部楼层
要说明一下测量方法
lzhbiao 发表于 2011-5-21 11:18:37 | 显示全部楼层
需给出测量方法及测量标准是否相关。
潘博周 发表于 2011-5-21 11:18:54 | 显示全部楼层
该题的难度仅在于用偏导数得出灵敏系数
先列出相应的周长,面积,对角线的公式,并带入数据计算
将给出的扩展不确定度除以k,得出相应的分量
在相应的周长,面积,对角线的公式中对长宽求偏导数得出灵敏系数
合成(依据分量和灵敏系数)
扩展
数据修约
答案
 楼主| 282485166 发表于 2011-5-21 12:34:55 | 显示全部楼层
回复 6# 潘博周
    请问您是南通市计量所热工实验室高级工程师潘工吧?
 楼主| 282485166 发表于 2011-5-21 12:40:02 | 显示全部楼层
如何求偏导数,真的是忘记好多年了,唉。。。
天行健客 发表于 2011-5-21 18:37:45 | 显示全部楼层
搞简单点儿,设两者不相关
由L 、U 、K 得u(L)=(0.02/2)m=0.01m
B、U、K   得u(B)=0.01/2=0.005m
求周长C=2L+2B=(2*2+2*1)=6.00m
其标准不确定度 u(C)=((2u(L))的平方+(2u(B))的平方)的开方=0.022m
则U(C)=(0.022*2)m=0.04m   K=2
求面积 S=L*B=2*1=2.00平方米
其标准不确定度  u(S)=((B*u(L))的平方+(L*u(B))的平方)的开方=0.014平方米
则U(S)=(0.014*2)平方米=0.03平方米
对角线 D=(L的平方+B的平方)的开方
这个太罗嗦,不写了,先两个分量 ,再合成
此仅供参考
 楼主| 282485166 发表于 2011-6-21 22:26:14 | 显示全部楼层
这么经典的一题,当时没几个人回这个贴。
结果好了,考试碰到相似了
参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
chuxp + 1 + 3 呵呵,之前真没看见!
jhabcd 发表于 2011-6-22 08:14:47 | 显示全部楼层
还是你有先见之明.
powermo 发表于 2011-6-22 09:47:34 | 显示全部楼层
我没见到这个贴子的呢?不过说真的,就算见到了也不一定会看.因为不会.
wangshaoman 发表于 2011-6-22 11:38:22 | 显示全部楼层
真是的,当时只是埋头复习,没时间上网看计量论坛中的东西,真是经典的一题!
wangshaoman 发表于 2011-6-22 11:40:17 | 显示全部楼层
不过当时就是看到了,估计也不会管,因为这一章节到现在我也没弄明白,不理解。
chuxp 发表于 2011-6-22 11:47:06 | 显示全部楼层
考题比楼主的这个还要简单许多!当时如果仔细看看,考试的那个题轻而易举啊!
 楼主| 282485166 发表于 2011-6-22 12:50:33 | 显示全部楼层
当时自己想到这题,觉得很有意思,毕竟数学模型简单,没有专业科室的影响,然后就发上来给大伙都研究下。结果根本没几个人回帖。郁闷的是,考试的时候碰到了,哈哈哈哈
午夜雪 发表于 2011-6-22 13:14:04 | 显示全部楼层
这个帖子我是看到了,不过当时只注意到前面两个:求周长和面积的,觉得这题出的太简单了,第三问求对角线的我还真没注意看,后悔当时没把偏导求一下,呵呵
kgdnuideau 发表于 2011-6-22 13:57:10 | 显示全部楼层
现在开始看书,为明年准备~~~
算了,明年干脆考个二级算了
山东人小石 发表于 2011-6-22 16:07:16 | 显示全部楼层
哎呀!郁闷!天天登论坛居然连这道题都没看到,直接晕倒
王夔 发表于 2011-6-22 16:25:24 | 显示全部楼层
第3问就是今年一级计量师的考题啊!!!
我发现的太晚了,太遗憾了!!!
栀子 发表于 2011-6-24 23:05:52 | 显示全部楼层
回复 16# 282485166
这题是你自己想出来的吗?你真是神!
山东人小石 发表于 2011-8-17 23:40:03 | 显示全部楼层
回复 16# 282485166
    那你做出来了吗
长度室 发表于 2011-8-18 22:15:14 | 显示全部楼层
你在世界计量日这一天突发奇想,想提醒一下即将参加一级考试的朋友们。只可惜大家没有看到。我参加的二级考试,不过回来也听同事们说了这题,听他们说考题的两分量是正强相关的。
langer 发表于 2011-12-27 10:32:38 | 显示全部楼层
学习,很感谢楼主分享
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-1 23:32:51 | 显示全部楼层
回复 1# 282485166
已知:一个矩形,长L=2.00m,UL=0.02m,kL=2;宽B=1.00m,UB=0.01m,kB=2。
求:其周长C、面积S、对角线长度D,及其扩展不确定度。
解:(说明:以下中括号中的数值表示为幂,例如a[2]和a[-0.5]分别表示a的2次方和a的-0.5次方)
一、求其周长C
  1数学模型:C=2L+2B
  2灵敏系数:CL=∂C/∂L=2
                     CB=∂C/∂B=2
  3标准不确定度分量:
  3.1由测量L引入的标准不确定度分量uL=UL/KL=0.02m/2=0.01m
    乘以灵敏系数:CL·uL=2×0.01m=0.02m
  3.2由测量B引入的标准不确定度分量uB=UB/KB=0.01m/2=0.005m
    乘以灵敏系数:CB·uB=2×0.005m=0.01m
  4合成标准不确定度
    uc(c)=根号(0.02[2]+0.01[2])=0.022m
  5扩展不确定度
    U=K·uc(c)=2×0.022=0.05m
  6测量结果
    C=2×2.00+2×1.00=6.00m
  7结论
    C=6.00m,U(C)=0.05m,K=2。
二、求其面积S
  1数学模型:S=L·B
  2灵敏系数:CL=∂S/∂L=B=1.00m
                     CB=∂S/∂B=L=2.00m
  3标准不确定度分量:
    乘以灵敏系数:CL·uL=1.00m×0.01m=0.01m[2]
    乘以灵敏系数:CB·uB=2.00m×0.005m=0.01m[2]
  4合成标准不确定度
    uc(S)=根号(0.01[2]+0.01[2])=0.014m[2]
  5扩展不确定度
    U=K·uc(S)=2×0.014=0.03m[2]
  6测量结果
    S=L·B=2.00m×1.00m=2.00m[2]
  7结论
    S=2.00平方米,U(S)=0.03平方米,K=2。
三、求其对角线长度D
  1数学模型:D=根号(L[2]+B[2])
  2灵敏系数:CL=∂D/∂L=L(L[2]+B[2]) [-0.5]=2.00m/{(4.00+1.00)[0.5]m}=0.8944
                     CB=∂D/∂B=B(L[2]+B[2]) [-0.5]=1.00m/{(4.00+1.00)[0.5]m}=0.4472
  3标准不确定度分量
    乘以灵敏系数:CL·uL=0.8944×0.01m=0.009m
    乘以灵敏系数:CB·uB=0.4472×0.005m=0.002m
  4合成标准不确定度
    uc(D)=根号(0.009[2]+0.002[2])=0.01m
  5扩展不确定度
    U=K·uc(D)=2×0.01m=0.02m
  6测量结果
    D=根号(2.00[2]+1.00[2])=2.24m
  7结论
    D=2.24m,U(D)=0.02m,K=2。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
