湖南联通计时计费装置获合格证书
duomeiti 发表于 2007-12-10 21:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南联通计时计费装置获合格证书
2007-12-10
      近日,经湖南省计量检测研究院测试小组检测,证明湖南联通通信网络质量优良,计时计费准确,维护了广大用户通话权益,并向该公司颁发了《局用交换机计时计费装置合格证书》。
      此次检测历时两个多月,主要针对湖南联通在用的GSM、CDMA、193局用交换机计时计费装置进行全面检测,行程涉及14个市州和25个县,产生话单1万多条。本次检测设备采用了最新“GS2-A多功能计费准确性测试系统”,在每个市州均进行了为期两天不间断的自动拨打测试。测试共包括五项内容:一是释放控制方式检查,采用人工拨测本地电话之间、本地与漫游来访电话、本网电话与其他电信运营商电话,分别用主叫先挂机、被叫先挂机两种方式检查移动电话释放控制方式。二是通话时长最大误差的检测,包括本地局内呼叫、网间呼叫,长途网内呼叫和网间呼叫。三是当前时刻最大误差检测,采取话单比对法,取3条交换机计时计费装置的详单,与当时测试的北京标准时间做对比,比较通话的起始时刻,计算交换机当前时刻最大误差。四是计费差错率检查,对第2大点的拨打测试话单进行验证。五是接地电阻测试,使用接地电阻测试仪测量交换机联合接地点的接地电阻,是否满足规范不大于1欧姆的要求。
GMT+8, 2026-4-11 19:27
