[加油机] 锁机的情况
xwqseven7 发表于 2011-5-20 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控微处理器保存标准脉冲当量后,将启动脉冲当量检测功能。
每次加油时,监控微处理器对比编码器CPU和计量方发送的油量数据,看是否超出允许的精度范围(±0.6%)。如果出现5次不一致,则锁机。锁机后不允许加油,抬枪加油时,单价屏提示“64”。
脉冲当量检测的最小加油被测量为5
上面这段话看的不太懂,什么情况下才会锁机?加油机是如何识别这个±0.6%的,如果加油机的误差调成5.9%,是不是很容易就会出现锁机的情况?还有一个加油枪很久没用,第一次加油排空时很多空气的,超出误差是否算异常加油?
xccys2004 发表于 2011-5-23 10:16:30 | 显示全部楼层
实际加油量会有一个相应的脉冲信号经转接板分别发送至防作弊的税控芯片和计量芯片,当量标准值已经在防作弊功能实施的时候就已经写进去了的(第一代防作弊功能启动时是自己产生的),不会改变。那么每次加油是税控芯片都会用这个当量标准值对实际产生的脉冲信号(编码器产生可以经转接板密文发送至税控芯片的数字信号)加以比对。出现64的情况就是人为修改了当量标准值,通常情况下即可判为作弊。当然也有极个别情况比如滤网严重堵塞也会出现64锁机。你把流量计调成超差,也会锁机,但故障锁机代码是63,而不是64。
hwb647100 发表于 2011-5-24 10:11:59 | 显示全部楼层
我做了一个试验,流量计调成超差±2%,也不会锁机。
 楼主| xwqseven7 发表于 2011-5-25 20:07:45 | 显示全部楼层
二楼能否说的通俗点,这个当量标准值是在第一次防作弊前加油机实际出油误差为零吗?
szjlq 发表于 2011-5-27 08:32:47 | 显示全部楼层
检测的是"脉冲当量"
锁机与加油机出油量的误差无关,误差大小不会影响当量
这里的精度范围是"脉冲当量"允许的偏差量
原防欺骗系统自动产生脉冲当量,此时认为前几次加油的平均值为标准值
后来的防欺骗系统有的是出厂写死的,就把这作为标准值
把本次加油的脉冲当量与标准值比较
mysticwhw 发表于 2011-6-17 22:05:57 | 显示全部楼层
赞同5楼的兄弟说的
如果正常运转的油机是不会锁机的
GMT+8, 2026-4-5 21:10
