电能单位的名称?
renocean 发表于 2011-5-20 22:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电能单位的名称(     )?
A.瓦特   B.度    C.焦耳   D.千瓦时
选哪个,请说明原因
jiangjx 发表于 2011-5-22 14:02:18 | 显示全部楼层
回复 8# 性情中人
    千瓦时是我国法定计量单位中能的单位,可以看一下一级辅导书书案例5,案例和案例分析中多次用到kW•h。因为W是SI单位,h是国家选定的非国际单位制单位,由以上单位构成的组合形式的单位也是国家法定计量单位。kW•h是目前应用较多的单位,大家交电费都是按每kW•h多少钱结算的,而不是按每焦耳多少钱结算。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chuxp + 3 认同观点
回复 支持 1 反对 0
游山玩水 发表于 2011-5-21 07:49:25 | 显示全部楼层
D个人感觉多选的话C也是对的 ~~
可人 发表于 2011-5-21 10:12:17 | 显示全部楼层
这个题,我也是疑惑,C D都正确
潘博周 发表于 2011-5-21 11:04:29 | 显示全部楼层
按照物理定义,焦耳是能量单位(含电能),但千瓦时是专业电能单位,还是选D好
jiangjx 发表于 2011-5-21 13:47:30 | 显示全部楼层
焦耳是国际单位制中能的单位,也是我国法定计量单位中能的单位。千瓦时是我国法定计量单位中能的单位,但不是国际单位制中的单位。因为“小时”是我国选定的非SI单位。我认为CD都对。
 楼主| renocean 发表于 2011-5-22 10:21:10 | 显示全部楼层
千瓦时是我国法定计量单位中能的单位
这句有出处吗?出处在?
 楼主| renocean 发表于 2011-5-22 10:23:02 | 显示全部楼层
见一级P77页 表格   非法定计量单位 栏目   千瓦小时  在列
性情中人 发表于 2011-5-22 10:35:32 | 显示全部楼层
这里有些同志搞错了,千瓦.小时不是我国法定计量单位,焦尔才是法定计量单位。但都是表示功、能、热的单位。1千瓦.小时=3.6兆焦。所以该题应先C。
刘春燕 发表于 2011-5-22 15:45:54 | 显示全部楼层
电费是按电能收的。千瓦时是对的
 楼主| renocean 发表于 2011-5-22 17:18:05 | 显示全部楼层
回复 9# jiangjx
这个解释,赞同
yujls 发表于 2011-5-24 11:49:41 | 显示全部楼层
请参考GB3100.电能单位的名称是千瓦时.
hnlizl 发表于 2011-5-24 12:20:41 | 显示全部楼层
焦耳,普遍使用于能量单位,是主单位,千瓦时只是适用于电能单位,我认为选D合适些,个见。
yansmile 发表于 2011-5-24 14:18:09 | 显示全部楼层
能量的国际单位都是J  焦耳,所以我个人觉得是C
日科能高 发表于 2011-5-24 14:49:57 | 显示全部楼层
哦  真复杂。中学学的东西都忘了,还得重新学。
海南文化 发表于 2016-1-25 09:31:04 | 显示全部楼层
应该是C吧·········
measureme 发表于 2016-1-27 10:39:52 | 显示全部楼层
回复“renocean”:本题答案是C.焦耳 !
答案“ D.千瓦时”此处写错了,正确写法应该是千瓦•时或kW•h,教材上有些地方也写错了!请查一下我国法定计量单位使用方法上有相应定义说法。
规矩湾锦苑 发表于 2016-1-27 17:56:50 | 显示全部楼层
  能源计量的计量单位有:
  1实物量计量单位,例如常用的实物量计量单位为:吨(t)、升(L)、立方米、千瓦•时(kW•h)
  2能量计量单位,例如常用的能量计量单位为:焦耳(J)、千瓦.时(kW•h)、卡(cal)三种
  3用标准燃料表示的当量单位,当量单位一种是标准煤,另一种是标准油。我国用的能源当量单位是标准煤的单位,符号:tce。能源标准煤=能源实物量 X 能源折算系数。
  国家推行法定计量单位的命令发布于1984年,GB17167发布于2006年。当两部法规发生矛盾时,以离当前时间最近发布的法规为准,因此类似于卡、标准煤等计量单位在国务院命令中并非法定单位,但在GB17167中确定为在国内允许使用的计量单位,标准煤也就授予了法定计量单位的地位,卡也就由被宣布为非法定计量单位重新恢复了法定计量单位的地位。
  根据以上分析, C.焦耳和 D.千瓦时均可作为电能的计量单位使用,但由于千瓦时既是电能的实物量计量单位,也是电能的能量计量单位而被优先使用,因此本题如果是“单选题”则应该选择D,如果是多选题则应该选择C和D。最后能源计量上报统计数据时,则应该折算成计量单位“标准煤”上报。
jiangjx 发表于 2016-2-3 18:01:14 | 显示全部楼层
GB17167虽然是后出的标准,但应以法律、行政规章为准。国家标准GB 3100、GB 3101、GB3102.1~13规定了量和单位的使用,所有标准都不应违背这些标准。本人每年参加国家标准的制修订,都特别注意量和单位的表达。但有时会遇到很难避免的问题,例如石油计量单位“桶”、无功功率“乏”、气体体积单位“标准立方米”等,这些都是经常用到的非法定计量单位。
再说GB17167的应用范围是特定的,好像是针对年消耗18万吨标准煤以上的企业,不是通用的。
lmz0608LN 发表于 2016-3-7 21:19:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 03:14
