国家计量检定规程可用于?
renocean 发表于 2011-5-20 22:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家计量检定规程可用于(   )?
A.计量产品的质量监督检验
B.计量器具的修后检定
C.计量器具的型式评价
D.计量器具的仲裁检定
请说明原因
大个 发表于 2011-5-20 23:09:50 | 显示全部楼层
答案应选:BCD
游山玩水 发表于 2011-5-21 07:38:58 | 显示全部楼层
BCD书上都有解释的~~~~
lzhbiao 发表于 2011-5-21 11:19:57 | 显示全部楼层
BCD,检定规程不可用于质量监督检验。
潘博周 发表于 2011-5-21 11:30:21 | 显示全部楼层
BCD,检定规程的定义决定了,不可用于质量监督检验
小楼 发表于 2011-5-21 17:17:12 | 显示全部楼层
国家计量检定规程可用于(   )?
A.计量产品的质量监督检验
B.计量器具的修后检定
C.计量器具的型式评价
D ...
    楼主请说明原因,我慢慢分析一下
题干讲的是国家计量检定规程
A答案说的是产品的监督检验,相关产品 都是有相关的产品标准的,检验应该依据标准或者其他技术规范进行,如定量包装商品的检验
B答案说的是修后检定 既然是检定 明显必须执行检定规程
C答案说的是型式评价 请看P376 11点计量器具控制 中原文 计量器具控制可包括型式评价(定型鉴定)、首次检定、后续检定、以及使用中检定
至于D不需要再做解释了吧
 楼主| renocean 发表于 2011-5-22 10:01:52 | 显示全部楼层
回复 6# 小楼
   题目我没看清楚
是可用于,我开始的时候理解为必用于
我当初对C型式评价有疑问
小楼 发表于 2011-5-22 10:10:42 | 显示全部楼层
回复 7# renocean
    相互讨论哈 留个QQ 相互学习下嘛 一个人学习很枯燥
性情中人 发表于 2011-5-22 10:45:34 | 显示全部楼层
计量检定规程可用于仲裁检定,不然请问仲裁检定的依据是什么?所以,选B、C、D是对的。
天行健客 发表于 2011-5-22 17:15:15 | 显示全部楼层
国家计量检定规程可用于制定型式评价大纲,故可用于型式评价
pgahbhm 发表于 2011-5-31 14:32:50 | 显示全部楼层
BCD,应该是这样的
sunnyjessie 发表于 2011-6-2 07:46:32 | 显示全部楼层
我也选BCD,A 不可选
GMT+8, 2026-4-7 13:00
