怎样来判定仪器的出厂校准证书有效??
 火.. [复制链接]
Apple_Song 发表于 2011-5-23 14:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐们好,最近公司有购买一批仪器,都有附带出场校准证书,请问这些出厂校准证书有效吗??怎么才可以进一步判定
另 校准证书里面一定要包含有数据吗??烦请各位给予评解~~
suzhoujiliang 发表于 2011-5-23 15:08:11 | 显示全部楼层
看一下附带的校准证书出具的单位是否已通过了认证,是不是国家法定的计量单位。如果是的话,那就没有问题
 楼主| Apple_Song 发表于 2011-5-23 16:43:08 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
    请问一下,若此出厂校准证书有效,那么此厂应该具备哪些资质证书那??是不是要有CNAS认证??谢谢了
pengyun2006 发表于 2011-5-23 16:46:36 | 显示全部楼层
最重要是能够溯源,人员和单位有资质
yisongbai 发表于 2011-5-24 09:03:43 | 显示全部楼层
出厂检验报告不能当为校准报告来用么?
slsjls 发表于 2011-5-24 09:09:28 | 显示全部楼层
你是企业用的仪器   在使用前必须对其设备进行检定或者校准,若是需要数据才能使用的  校准或者检定证书上必须有相关数据才可以   出厂的校准证书应该是形式检验的一种   建议你到当地的计量行政部门咨询一下
午夜雪 发表于 2011-5-24 13:06:28 | 显示全部楼层
如果该厂家已通过CNAS认可,应该就可以
迥士 发表于 2011-5-25 23:07:47 | 显示全部楼层
    同意该观点,如果厂家的实验室已通过CNAS认可,
其出具的校准证书应该有效,在他认可项目内即可!
“量”一生 发表于 2011-5-26 09:03:37 | 显示全部楼层
但是有的生产厂家出的检验报告实际是委托物流货运的去买报告,并没有真的检过。
王山石 发表于 2011-5-26 13:37:33 | 显示全部楼层
出场校准证书只是证明出厂时是合格的,但是到厂安装后,应到法定计量检定机构重新校准。以便于排除运输途中和地区差异引起的误差。
anchenlang 发表于 2011-5-27 18:37:28 | 显示全部楼层
厂家的实验室已通过CNAS认可,且有相关单位的与授权,就可以了
路云 发表于 2011-5-28 06:32:26 | 显示全部楼层
通过CNAS认可的实验室有两种,一种是校准实验室,出具的是《校准证书》,证书上所盖的印章是“校准专用章”。另一种是检测实验室,出具的是《检测报告》或《测试报告》,所盖的印章是“检测专用章”。
楼主还问到:“《校准证书》中是否一定要有数据?”答案是肯定的。没有数据的《校准证书》等于废纸一张。
有许多计量器具是需要现场安装就位(如:三坐标测量机、硬度计、天平等),经调试后才能进行检定的,并非有出厂的证书就表明它是合格的,厂家的证书仅表明它出厂时是经过检验合格的。但经过物流、运输等环节有可能对示值会造成影响。所以企业对新购置的计量器具都要进行“入库检定”,确认其是合格的才能入库上帐。不合格的应立即退货。
风吹石 发表于 2011-5-28 09:54:27 | 显示全部楼层
作为计量仪器,必须要有第三方的证书,这个第三方是要有资质的,比如计量技术机构出具检定证书,比如通过认可的校准实验室出具的校准证书。出厂的合格证是不行的。
山东人小石 发表于 2011-5-28 15:24:03 | 显示全部楼层
同意6#的意见
owner 发表于 2011-5-28 21:25:54 | 显示全部楼层
校准证书只是用来证明测量器具的测量不确定度到达用户的要求,可以正常使用。
陈庆 发表于 2011-5-29 20:47:50 | 显示全部楼层
RE: 怎样来判定仪器的出厂校准证书有效??
这要看是什么设备啦,如果是没有检定规程的设备,我想厂家的自校是有效的。
吴玉宝 发表于 2011-5-30 09:29:29 | 显示全部楼层
但是有的生产厂家出的检验报告实际是委托物流货运的去买报告,并没有真的检过。 ...
    这怎么可以“买”?!!!快不得计量工作没人重视。坚决反对“买”证书!!!法定计量检定机构再也不能干这种只要钱,不要脸的事了。你们不是企业!!!
吴玉宝 发表于 2011-5-30 09:35:03 | 显示全部楼层
回复 14# 路云
    所谓的“入库检定”在有20%以上企业执行吗?送检就不需要经过运输环节吗?这条定得真的不太合理,值得商榷。
jacky5528 发表于 2011-5-30 15:48:28 | 显示全部楼层
一般说来需要第三方检测机构检定
路云 发表于 2011-5-30 21:34:17 | 显示全部楼层
回复 20# 吴玉宝
对于那些与安装状态有关的大型设备(如:各种材料试验机、硬度计、天平等),光有厂家的出厂合格证是不行的,无法判断安装调试后是否满足计量要求,必须由计量部门下现场进行计量检定或校准,出具检定或校准证书,才能判断其合格与否。对于这些设备,不光是首次检定,就是使用中遇到搬迁移位都必须重新计量。
除了这些设备外,其它便携式的计量器具都是采用送检的方式。一般情况下都是企业内部计量部门自检或自备运输工具送当地计量技术机构检定。如果当地检不了,需要送外地计量检定的(这种情况多数是企业的最高计量标准),尤其是那些怕震的精密仪器仪表,则应特制减震包装箱,随身携带,严禁铁路、公路托运。并且取回后还要做验证确认,确保仪器正常(按程序文件执行)。
我们就遇到过公司购的进一批扭矩扳手,入库检定时有数把不合格的情况,结果要求商家退货或更换。这其中可能有运输的原因,但也不排除该厂家的产品质量不过硬的原因。所以说厂家的合格证不一定表示用户买到手时就是合格的产品。
_ssssss 发表于 2011-5-30 22:01:16 | 显示全部楼层
肯定不行,从证书的构成来看,至少证书上的检验单位不是你们公司的名称
sunnyjessie 发表于 2011-5-31 12:03:47 | 显示全部楼层
出厂检验类的校准证书不同于第三方校准机构出具的证书
海边TG 发表于 2011-5-31 14:51:48 | 显示全部楼层
tom.cheng 发表于 2011-5-31 21:14:41 | 显示全部楼层
如果是生产厂家出的,这个厂家一定要有制造计量器具许可证才可以哦
WUTY 发表于 2011-5-31 23:18:54 | 显示全部楼层
这是一个复杂的问题,需要根据实际情况具体分析:
     1.该厂商就其产品范围取得CNAS认可,那么他出具的校准报告有效。如果是国外厂商,只要是依据ISO/IEC17025取得其所在地区的认可机构的认可,也同样有效。正如我们的CNAS 在国际上被认可一样。参考厂商:横河(上海实验室已获cnas认可),fluke在美国通过ISO/IEC17025的评审等。
     2.该厂商已建立计量标准,通过了计量标准考核并取得了计量标准考核证书,那么他出具的校准报告有效。计量标准考核制度就是为了保证量值传递的。如现在仍在强检目录内的计量器具的生产商,他们要获取许可证必须建标,他们的证书有效。
     3.对于某些仪器设备而言,生产商如果是行业内公认的领导性企业,他的出厂证书往往会被认可。例如三坐标测量机,据统计某知名品牌有近半数产品的后续周期校准都是厂商自己完成。
     最后要说的是,话语权往往掌握在审核方,尤其是第二方审核。哪怕你送省级计量技术机构溯源,你的重要客户不认可,指定你送中国计量科学院,你敢说不?:D
GMT+8, 2026-4-7 14:45
