[硬度] 里氏硬度块点打满了,可以磨一下,可以再使用吗
xfq197638 发表于 2011-5-23 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位购买了北京时代的里氏硬度计,里面的硬度块是钻石牌的,用的多了,表面全打满了,我想咨询一下,可以磨一下,可以再使用吗,谢谢!
路云 发表于 2011-5-23 21:16:29 | 显示全部楼层
这是绝对不允许的。因为打过硬度的部位已经硬化,磨削后硬度块表面各处硬度均匀性达不到要求,如果磨削去除的厚度过大,则硬度块的质量(或称重量)又达不到要求。
浪人 发表于 2011-6-9 16:40:00 | 显示全部楼层
不允许的,从新买过价格也不是特别贵
狂奔的蜗牛 发表于 2011-6-12 13:53:29 | 显示全部楼层
不可以。建议买新的
洪立祥 发表于 2011-6-13 13:29:52 | 显示全部楼层
重新买,磨完后表面硬度会有变化,
iokou 发表于 2011-6-24 16:42:00 | 显示全部楼层
新买一块也不贵啊……
黑暗天使 发表于 2011-6-25 14:26:26 | 显示全部楼层
不可以  一般硬度块有的表面都做了深冷处理之类的  而且背面也不能打  福建就有卖的
风吹石 发表于 2011-7-1 08:13:10 | 显示全部楼层
不光是里氏块,所有的金属材料硬度块都是不允许磨平后再用的,道理就如2#路云兄所说。
3500lbs 发表于 2011-9-20 15:45:56 | 显示全部楼层
曾经在硬度块背面也打过硬度,感觉跟正面的相差无几。是否背面也可用
五七一二 发表于 2011-9-23 06:03:03 | 显示全部楼层
回复 2# 路云
   那这样说来那对打点的距离也应该有所要求把,不能打满吧。因为打过后在一定的范围内硬化的程度不一致,如果在旁边继续打同样也得不到正确结果啊。我不是做力学的不清楚规程上是否有规定,纯属好奇问一下。
路云 发表于 2011-9-23 07:05:31 | 显示全部楼层
回复 10# 五七一二
依据检定规程的规定,两相邻压痕中心距应不小于4mm,压痕中心至里氏块边缘的距离应不小于8mm
renocean 发表于 2011-9-23 22:06:26 | 显示全部楼层
回复 9# 3500lbs
    不可以,硬度块两面的技术参数是不一样的
xlyxdz 发表于 2011-9-26 09:02:18 | 显示全部楼层
硬度块属于标准物质,建议了解下标准物质的相关要求。
计量单位 发表于 2011-10-21 08:38:11 | 显示全部楼层
1*提问:里氏硬度块点打满了,可以磨一下,可以再使用吗?回复有二,1、硬度块使用有效期一般为一年;2、
硬度块点打满了是可以磨一下,但是要送经授权的资质部门,磨平重新定度,费用之高可以想象。故此建议:当硬度块点打满了应及时购置新硬度块,硬度块过期作废。
hnmickey 发表于 2011-10-21 10:17:15 | 显示全部楼层
磨硬度块估计比买新的还贵,不值得。
烟酒茶 发表于 2011-10-24 12:33:49 | 显示全部楼层
    明确告知:不能
kidney5566 发表于 2021-2-6 21:50:47 | 显示全部楼层
磨硬度块比买新的贵,磨完了硬度值也改变了。
52978888 发表于 2021-2-7 08:56:19 | 显示全部楼层
这是完全不可以的~!~~·~~
淮安杨啧啧 发表于 2021-2-18 11:38:15 | 显示全部楼层
重新买,磨完后表面硬度会有变化
GMT+8, 2026-4-6 14:50
