[概念] 请教:是写“一年”还是“1年”?
 火...   [复制链接]
五七一二 发表于 2011-8-26 22:18:57 | 显示全部楼层
满月写月,满年写年,12个月也罢1年也罢都可以。理论上写1年比写12个月科学,但是都用月也显得统一,当然啦既然都是标准单位非要用一个单位来统一就显得官僚形式主义了,既然定了这些单位都说明有自个的必要性科学性,比如1元钱说成100分没错,但是你非要规定为了统一只能写100分那就是脑子有病了。不过我们国家砖家多有病的不少,没办法忍着吧。
宁波哈哈 发表于 2011-8-30 10:48:05 | 显示全部楼层
数字和单位组成,这是最基础的呀。
rushanjlslg 发表于 2011-9-2 10:23:20 | 显示全部楼层
建议用“月”表示
kevin0123 发表于 2011-9-2 14:17:49 | 显示全部楼层
我觉得是12个月
华仔lvch 发表于 2011-9-2 16:00:11 | 显示全部楼层
检定周期是12个月
跟我去拉萨 发表于 2011-9-6 10:29:53 | 显示全部楼层
我觉得是1年
吴玉宝 发表于 2011-9-6 10:36:03 | 显示全部楼层
大家不必再在这种问题上纠结了。再在这种问题上纠缠,计量就成“屠龙术”了。
umec 发表于 2011-9-6 11:44:03 | 显示全部楼层
量值是指:由一個數乘以計量單位所表示的特定量的大小.所以寫成1年或12月都是對的.
五七一二 发表于 2011-9-23 23:01:59 | 显示全部楼层
依据GB/T 7408-2005/ISO 8601:2000、
一年也好,1年也好,12个月也好全部错误,、
时间段也就是周期的表示方法参见此国标5.5.3.2时间期间表示法
对一个规定的时间段的持续时间,不论其是否有起点和终点,都应该用一个可变长度的数据元表示,在该数据之前加标志符[P]。年数应在标志符[Y]的前面,月数在[M]和前面,星期数在[W]的前面,日数在[D]的前面,含有时间成分的部分跟在标识符[T]的后面,小时数在[H]的前面,分钟数在[M]前面,秒数在[S]的前面,下面例子中,[n]表示由一个或多个数字组成的正整数。、
基本格式举例
PnYnMnDTnHnMnS P2Y10M15DT10H30M20S
该例表示2年10个月15天10时30分20秒的时间期间。、
基本格式举例
PnW P6W
该例表示6个星期的时间期间。
5.5.3.2.1替代格式
如果因特殊需要,可按照第5章中规定的时刻所用的格式表示时间期间。同时,各数值不能超过极限值,即12个月、30天、24小时、60分和60秒。由于未规定星期数的极限值(52或53),因此,在这些应用中不能用星期数。
5.5.3.3由起点和时间期间标识的时间段表示法
基本格式举例
CCYYMMDDThhmmss/PnYnMnDTnHnMnS 19850412T232050/P1Y2M15DT12H30M
该例表示自1985年4月12日23时20分50秒起始持续1年2月15天12小时30分的时间段。
5.5.3.4根据时间段和终点标识的期限表示法
基本格式举例
PnYnMnDTnHnMnS/CCYYMMDDThhmmss P1Y2M15DT12H30M/19850412T232050
该例表示持续1年2个月15天12小时30分的时间段到1985年4月12日23时20分50秒终止。
注:(1)这里示出了采用日历期的完全表示法,顺序日期(5.2.1)或用星期编号标识的日期(5.2.3)可以按同样方法代换。
(2)5.5.3.2,5.5.3.3和5.5.3.4中表示时间期间的成分常采用降低精度形式。若需要扩展格式,应遵循5.2.1.1、5.2.2.1、5.2.3.1和5.3.1.1的规定。
5.5.4完全表示法以外的表示法
如果完全表示法中的任何成分需用降低精度表示法、截短表示法、小数表示法或扩展格式代替,则应分别遵循5.2与5.3中的规则。
在5.5.1a中的时间段表示法中:
----如果省略斜线后面的表达式(即“时间段终点”表示)中的高位成分,则认为其所使用的是“时间段起点”表达式中的对应成分(例如,如果这些表示法中省略[CCYYMM],则认为其终点与起点是同年同月);
----斜线前面的成分中包含的时区和国际协调时间表示,应被认为适用于斜线后面的成分。除非后者包含有相应的替代成分。
五七一二 发表于 2011-9-23 23:04:09 | 显示全部楼层
如若是一年周期应该写为P1Y或者P12M
Docifun 发表于 2011-9-30 10:03:55 | 显示全部楼层
回复 1# 下雨
    用月份来表示
yisongbai 发表于 2011-10-6 17:39:58 | 显示全部楼层
以前公司建標,指導老師説最好用一年表示
astrazon 发表于 2011-10-10 12:52:41 | 显示全部楼层
大家好像都很有依据嘛,到底用哪种?
lgl_2005 发表于 2011-10-18 09:43:57 | 显示全部楼层
呵呵
这个问题很复杂啊
越是简单的事物越难解释清楚啊
jsyzwgh 发表于 2012-2-29 08:02:46 | 显示全部楼层
说实话,平时没有注意过,我们在写报告时都是填的月
cygx 发表于 2012-3-1 15:23:07 | 显示全部楼层
12个月更好点吧。。。
宁木杉 发表于 2012-3-3 14:37:39 | 显示全部楼层
我们厂用12 months
xielongyao 发表于 2012-3-5 16:32:05 | 显示全部楼层
真是学习了,我一直用1年这样的写法
peiquanbin 发表于 2012-3-15 12:59:55 | 显示全部楼层
应该是1年 我看检定规程就是这么写的
太空散步者 发表于 2012-3-17 10:34:56 | 显示全部楼层
对呀,规程里头都是写检定周期不超过1年,2年的~!
miniwendy 发表于 2012-3-26 13:44:05 | 显示全部楼层
我写365天,有问题吗?
sldlszl 发表于 2012-3-28 15:04:34 | 显示全部楼层
1年,或者 12个月
LLLWWW 发表于 2012-3-29 11:57:46 | 显示全部楼层
1年还是一年?
秒计量精确,写成多少秒算了      毫秒更精确
ranran 发表于 2012-4-15 00:00:53 | 显示全部楼层
秒是时间的国际单位制基本单位,“年、月、日、时、分”是国家选定的非国际单位制单位的时间单位。
  一个数值和一个计量单位组合就构成了一个量值。因此“1年”的写法是规范的写法。“一年”则是量值“1年”的汉语读法。
    因此,计量标准考核(复查)申请书里的检定周期或复校间隔栏应填写“1年”。
lvqing 发表于 2012-4-15 15:07:32 | 显示全部楼层
这个问题不小,我填单时说0.5天,人家说4小时就行了!晕,反正是不统一
GMT+8, 2026-4-6 13:05
