[概念] 请教:是写“一年”还是“1年”?
 火...   [复制链接]
zhangwei2600 发表于 2012-4-17 22:57:53 | 显示全部楼层
一般在文字表述中用一年,在表格等中写为1年。
myjiliangluntan 发表于 2012-4-29 17:32:54 | 显示全部楼层
回复 20# lhc2007
    同意20楼
规矩湾锦苑 发表于 2012-4-29 19:09:42 | 显示全部楼层
  年、月、日、时、分、秒就和公里、米、分米、厘米、毫米、微米、纳米一样都是法定认可的计量单位,写1年和12月,哪一个都是正确的,到底怎么写完全是根据工作的需要,没有必要再争论。
  围绕着楼主的问题,关键还是:“量值”到底应该用汉语文字的一、二、三、……,还是用阿拉伯数字的1、2、3、……,来与计量单位组合表示?还是两种表示方法都可以?
  国家标准和国际标准规定量值用“一个数值和一个计量单位组合”表示,因此应该使用“数值”与计量单位组合。全世界统一规定的数值均使用阿拉伯数字,因此楼主提出的问题作为科技领域的“量值”应该书写为1年、2年,不能书写为一年、两年、二年。作为文学作品,汉语的读音是一年、两年、二年,因此在文学作品中使用一年、两年、二年的书写方法还是可以的。
xxxxxxss 发表于 2013-12-12 17:56:24 | 显示全部楼层
同意53楼的,说的很详细了。
tianlove 发表于 2013-12-12 18:31:31 | 显示全部楼层
1年 好老的帖子了,又翻出来了。。
好人多助 发表于 2013-12-16 18:55:14 | 显示全部楼层
没有看到令人信服跟帖。
用1年或一年,
这只是汉语数字与阿拉伯数字使用问题,
也就是习惯问题,
只要通篇文章(文献)用法一致就行了,
不能一会用这个,一会又用哪个就行了,
不存在与计量单位或法定计量单位结合的问题。
心弦 发表于 2013-12-18 11:11:14 | 显示全部楼层
同意楼上的
tangjincai 发表于 2014-1-13 19:11:36 | 显示全部楼层
学习了,简单的东东有时也不容易啊
花落云舒 发表于 2014-1-14 09:12:32 | 显示全部楼层
又长知识了,这个正是我纠结的地方呢,我们编写一些自校准记录什么的,有保存年限,我当时都改成了:3年,我们其他部门的人还跟我讲要统一成“三年”,还好没听他们的。。。。
gsjlyhxh 发表于 2014-1-15 09:20:06 | 显示全部楼层
应该写成1年,规程规范上都这么写的。
solarup 发表于 2014-1-26 13:01:05 | 显示全部楼层
我遇到的是另外一个问题
一些手写的检定合格证,在填写检定日期的时候,月份的1月我老是写成01月,因为如果写成1月,任何人在前方空位填写一个1,或者后面填写1或者2,则检定日期相差10到11个月,为防止造假,1月和2月我写成了01和02,这样的做法是否正确?
tinymoon 发表于 2014-1-27 14:27:30 | 显示全部楼层
用月来表示,12月 24月 18月等等
airen 发表于 2014-3-10 15:15:01 | 显示全部楼层
一直都是写1年的,这个讲究还真多
wwwbliao 发表于 2014-3-11 19:35:58 | 显示全部楼层
这是什么?
计量单位 发表于 2014-4-10 11:24:48 | 显示全部楼层
无论1年、一年,还是半年、6个月、12个月,只要没有搞错就行了,没有必要咬文嚼字。
isyinfeng 发表于 2014-4-25 10:53:23 | 显示全部楼层
1年应该没错,一很容易被改成十。。。
huang373 发表于 2014-4-25 21:01:11 | 显示全部楼层
年,月,日不是法定计量单位!!!是一般常用时间单位!!!
讨论这种东西意义不大。精确不到这种地步。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-25 23:32:46 | 显示全部楼层
  我国“国务院令”的确规定年、月、日、时、分、秒都是法定计量单位,国家和国际标准均规定量值用“一个数值和一个计量单位组合”表示,数值均使用阿拉伯数字,因此作为“量值”应该书写为0.5年、1年、6个月,不能书写为半年、一年、六个月。只能在文学艺术作品中可使用半年、一年、六个月的书写方法。
  另外,61楼所说把1月和2月写成01月和02月也是不规范的。对于数值有1、2……,10、20、……及100、200……,没有01、02、……,001、002、……。01、02、……,001、002、……的写法可用于“顺序号”的书写方法,但不能作为“数值”的书写方法,因此也就不能用于“量值”的书写方法。
白白云朵 发表于 2014-4-26 09:39:47 | 显示全部楼层
检定规程上写“一般不超过1年”中是1年
huang373 发表于 2014-4-26 16:32:10 | 显示全部楼层
上边说错了,不是年月日,是 年,月,周不是法定计量单位!!!是一般常用时间单位!!!
依据是
     【文件标题】国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令
     【颁布单位】国务院
     【颁布日期】1984年02月27日
     【实施日期】1984年02月27日
中的注和正文中的法定计量单位定义没有包括年月周,只包括了日时分
以后好像没有发过国务院令说到 年月 是法定计量单位,如有 请版主指明。
生活中的年有365天,有366天,月有28天,29天,30天,31天等种种情况。其实最好不规定精确换算成秒的法定计量单位。
规定以后就会和生活中用的年月日周时分完全不一样。
如果看看世界协调时,如果那一天时间调快了一秒或调慢了一秒,那么我们生活中用的世界协调时就与计量单位意义上的 年月周日时分 不同了。因为计量学的日 时 分 是定义出来的,不是协调出来的,不能调快调慢我们用的世界协调时是根据天文因素协调出来的。
hdg2009 发表于 2014-5-6 16:59:44 | 显示全部楼层
广东省计量院检定证书中英文对照的,中文壹年,英文1year
stefan 发表于 2014-5-7 14:54:32 | 显示全部楼层
同意53楼的, 纪录是给自己看的, 看得懂就可以.
xuking 发表于 2014-5-28 08:17:20 | 显示全部楼层
建议复校时间间隔为 12  个月
acdfg 发表于 2014-6-1 22:05:58 | 显示全部楼层
计量是一个很严谨的工作,我认为就像法律需要抠字眼一样,计量的各方面也应该抠字眼,即使有些死板,也是没办法
花儿朵朵开 发表于 2014-6-18 19:38:58 | 显示全部楼层
回复 22# 规矩湾锦苑
   有道理
GMT+8, 2026-4-6 11:30
