[热电偶/热电阻/膨胀] fluke744如何切断输出
cknjf 发表于 2011-5-25 14:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke744在source模式下输出电压、电流,或者模拟热电偶、热电阻输出时,如何切断输出,使输出值为0,需要按什么键啊?我发现按一下CLEAR(ZERO)键只是清除774屏幕上的显示值,实际输出仍旧存在。再按一下CLEAR(ZERO)键,实际输出变为0,但工作模式也改变了,不是source模式了。怎么操作可以不改变工作模式,又可以使实际输出变为0的?
过程校验仪 发表于 2011-5-25 14:46:29 | 显示全部楼层
不明白了,直接输入0,不可以吗?
ssooss + 2 认同观点
 楼主| cknjf 发表于 2011-5-25 23:26:27 | 显示全部楼层
我是想问要按什么键可以直接切断实际输出但不改变工作模式,而不是说通过输入0使得输出为0
迥士 发表于 2011-5-27 22:48:02 | 显示全部楼层
回复 3# cknjf
    好像没这个功能,那只有拔根测试线了,功能不变!
ssooss + 2 认同观点
海边小耗子 发表于 2011-6-28 19:41:37 | 显示全部楼层
这个真没有!
浪人 发表于 2011-10-21 13:40:31 | 显示全部楼层
试了,没有这个功能,另外福禄克744也将停产了
GMT+8, 2026-4-6 10:47
