[概念] 不确定度定义中的被测量之值是真值还是测量结果?
刘彦刚 发表于 2011-5-26 03:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国计量》今年第五期发表了《被测量之值与真值》一文,文中第三部分说:JJF1059—1999之2.11不确定度定义为:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。与二、类似,其中“被测量之值”也不是真值“真值”,不能用“真值”来代替。没有“真值的分散性”这个概念。
    而我认为:按理是没有“真值的分散性”这个概念。但是,就象运动是相对的道理一样,因为在这个定义中,测量结果是已知的,我们是以测量结果为中心来讨论真值。这样真值就存在于以测量结果为中心的对称区间,这也正应了真值不可知的说法。在这个定义里,我们要说的正是:测得了测量结果的情况下,真值具体在什么位置我们不知道,但它会以一定的概率分布在以测量结果为中心,以不确定度为半宽的对称区间中。在此情况下,相对地说真值的分散性,应该无大错吧?
    我们试着在这里用真值代替定义中的被测量之值:表征合理地赋予一些测量结果的的分散性,与测量结果相联系的参数。那么不成了在描述这样的一个区间:以测量结果为中心,测量结果存在的区间。
    个人观点:国际上的法规,在我们结合我们的国情国产化了以后,要形成自己的体系,要使它在我们的国情下也能自园其说。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-26 16:33:30 | 显示全部楼层
若以真值代替被测量之值这个词,那么相应的不确定度也并不是真值的无偏估计,因为真值与被测量之值总是不能 ...
yzjl3420646 发表于 2011-5-26 08:14
    不确定度的意义就在于,给出了测量结果的情况下,测量结果与真值实际相差多少?或者说真值具体在什么位置,我们是不知道的。但真值会以一定的概率分布在以测量结果为中心,不确定度为半宽的对称的区间中。这不就相当于真值分散在测量结果为中心,不确定度为半宽的对称的区间中吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-27 03:50:58 | 显示全部楼层
事实上不能这样说,你可以想想真值的定义是什么。真值是没有分散性的
yzjl3420646 发表于 2011-5-26 17:00
    我只是说相对地说,再者从某种意义上说真值是有分散性的,比如说某人的身高,因为严格讲随时都在变。好象有道是不可能第二次跨过同一条河哦!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-27 10:48:28 | 显示全部楼层
回复 6# yzjl3420646
    很显然,在式测得值=真值±σ 中,当真值为定值时,测得值具有分散性;在我们给出了测量结果的情况下,则真值=测得值±σ,这不是相当于真值有分散性吗?引进不确定度理论,最大的意义也正在于此哦!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-27 14:49:24 | 显示全部楼层
真值≠测得值±σ,测得值±σ是什么?这是一个区间,真值会等于一个区间么?若是说“真值具有分散性”,那么意思肯定是说真值的分布遍布在测得值±σ这个区间内。真值就成了一个不确定的量了。不确定度理论的目的是确定真值可能存在的区间。真值是一个定值,通过评定不确定度,我们可以认为其是在测得值±σ这个范围内的某个点。你说是这么个意思么?yzjl3420646 发表于 2011-5-27 14:04
是的。既然是不知道在测得值±σ这个范围内的哪个点,某种意义上就等效于分散性。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-5-30 14:20:26 | 显示全部楼层
回复  刘彦刚
    你可以这样理解,但是会容易对真值的定义产生混淆。
yzjl3420646 发表于 2011-5-30 14:08
    谢谢你基本上同意我的观点!当然我们此时要保持很清醒的头脑!为什么我对此这么敏感,因为当时我对不确定度的定义认识得很认真,其实这也正是不确定度理论的伟大之处哦!
无量 发表于 2011-5-31 10:26:18 | 显示全部楼层
不确定度定义中“合理赋予被测量之值”,句读不能拆开。
“赋予”—应理解为通过测量后才能赋予,所以是测量的结果。
“合理”—自然是剔除不合理的因素,所以应该是“经修正,并剔除离群值”后的测量结果。
江苏梁 发表于 2011-5-31 11:17:26 | 显示全部楼层
真值≠测得值±σ,测得值±σ是什么?这是一个区间,真值会等于一个区间么?若是说“真值具有分散性”,那 ...
    真值≠测得值±σ
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-4 05:22:17 | 显示全部楼层
因为现在很多技术法规都是从英文译过来的,而翻译时也很难全面顾及已有技术法规的一致性,使得我们的技术法规协调性有点欠缺是难免的。
    而我的英语水平很差很差,无法去读原文,所以我只能是基于已译的技术法规去思考。在“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数”中,当然“真值的分散性”说不过去,但“表征合理地赋予测量结果(复数)的分散性,与测量结果相联系的参数。”这样前面是 “测量结果(复数)的分散性”,后面是“与测量结果相联系的参数”,也不是很顺畅。特别是在《计量标准考核讲义》中的叙述,更让人犯迷糊。
    之所以我会有将不确定度定义中的“被测量之值”,理解为“真值”的想法。是因为当初JJF1059颁布后,所里派我参加了省局办的学习班后回来讲课。备课时,我发了很多心思,才想出不确定度定义的理解和不确定度的重大意义:误差从理论上讲是无法算出来的,因为计算公式中的真值是不可知的。所以推出不确定度理论,承认真值不可知,但它以会一定的概率存在于以测量结果为中心,以不确定度为半宽的对称区间。这样不确定度不就是表征合理地赋予真值可能存在的区间的半宽,该区间以测量结果为中心。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-4 14:48:53 | 显示全部楼层
我又有些进一步的相法:
        1、一术语已定义,已赋予其含义,就不好另外再定义,再赋予该术语别的含义。在同一时期、同一专业给一术语多个定义,这本身就不合游戏规则。
        2、经过向您请教和思考,我现在觉得:其实该定义中我们不应该去否定被测量之值勤是真值。实际上,真正的问题在于:当时给出该定义时,定义中“……赋予被测量之值的分散性……”,之“分散性”没说好,应该说“分布的量”就好了。那样的话就有:表征合理地赋予被测量之值分布的量,与测量结果相联系的参数。这样是不是似乎更合理些?
        而现在的局面是:定义中真正不合理的我们没有去纠正,倒是去拿本没错的“被测量之值是真值”去做文章。
        版友们说我的想法有点道理吗?
好学生 发表于 2011-6-8 08:16:07 | 显示全部楼层
刘彦刚老师,我也很想好好的学习一下不确定度评定与表示,但是,一直没学懂,看了你的帖子,知道你很懂,所以我很想得到你的帮助,你能把你的通俗讲义发给我一份吗?
我的邮箱是:liushuxue888.2008Q163.com
另外,听说1059正在进行修改,新版1059很快就会出来了,希望到时候你还能得到你的帮助。
非常感谢!同时也非常希望你能做我的朋友老师。
我的QQ645106053
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-6-8 09:29:31 | 显示全部楼层
刘彦刚老师,我也很想好好的学习一下不确定度评定与表示,但是,一直没学懂,看了你的帖子,知道你很懂,所以我很想得到你的帮助,你能把你的通俗讲义发给我一份吗?我的邮箱是:liushuxue888.2008Q163.com另外,听说1059正在进行修改,新版1059很快就会出来了,希望到时候你还能得到你的帮助。
我的QQ645106053好学生 发表于 2011-6-8 08:16
应该说不确定度的讲义很多,你可以找一本看起来,如果有什么不懂,再在论坛里讨论。
新版的JJF1059.1和JJF1059.2征求意见稿已出来,我们论坛里已有,欢迎讨论!
GMT+8, 2026-4-6 19:48
