江苏卷中的两题,听听各位意见
无萱 发表于 2011-5-26 09:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程的修订,如果原有技术可以保证测量结果的不确定度,就不用采用新的技术,对吗?(C)
A不对,应该采用最新技术
B不对,应该评估原有技术和新的技术,以既达到满足要求而又使运行成本低的技术优先
C不对,不改方法就不用修订
D对,因为采用新技术有风险
0、下面关于现场实验测量对象的选择,哪一种处理是正确的?(C)
(A)最好选择近期经检定或校准过的计量器具
(B)可以任意选择盲样、核查标准和近期经检定或校准过的计量器具作为测量对象的一种
(C)按照盲样、核查标准和近期经检定或校准过的计量器具的顺序进行选择
(D)按照核查标准、盲样和近期经检定或校准过的计量器具的顺序进行选择
山东人小石 发表于 2011-5-26 14:46:47 | 显示全部楼层
能发一份江苏卷给我吗?1070659897@qq.com 谢谢!
gaochanglv 发表于 2011-5-26 17:16:47 | 显示全部楼层
我认为2题都选B
黎明 发表于 2011-5-26 20:18:21 | 显示全部楼层
我认为认为也是选B
renocean 发表于 2011-5-26 20:46:23 | 显示全部楼层
B  没翻到
C  p364
malcolm 发表于 2011-5-26 21:05:04 | 显示全部楼层
我认为2题都选B,P364也没说一定要按照这个顺序进行选择!
pollylover 发表于 2011-5-26 21:38:22 | 显示全部楼层
第一题选B,第二题选C
山东人小石 发表于 2011-5-29 13:05:33 | 显示全部楼层
我认为也是选B
吉顺斌海安 发表于 2011-5-29 22:02:00 | 显示全部楼层
下午刚听老师讲过,第一题不选B是因为如果新技术优先,那么从计量标准就要修改,比较费时,也费金钱,更浪费精力。所以C相对这条题干而言是比较好的答案。即使是经济成本比较低,你原来的标准器在换新标准后是不是要停用,这不是浪费吗?总的成本加起来,也是不小的数目啊。尤其是新建标没有多长时间的计量标准。
第二题是书上的,就不解释了。
lzhbiao 发表于 2011-5-30 10:04:05 | 显示全部楼层
第一题选B,第二题选C
GMT+8, 2026-4-7 13:01
