[影像/辐射] X光机的检定分辨力的测试卡0.5-4.0是什么意思?
nkjh123456 发表于 2011-5-26 15:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请指教一下X光机的检定分辨力的测试卡0.5-4.0是什么意思?怎么计算的规程里的最小分辨力的。谢谢了!!!
js-lhy 发表于 2011-5-27 07:50:06 | 显示全部楼层
(0.5-4.0)Lp/mm,也就是(5-40)Lp/cm,这种分辨力卡不用计算,曝光之后直接看就好了啊
YXQ 发表于 2011-5-27 13:09:06 | 显示全部楼层
GBT239032009.rar (352.71 KB, 下载次数: 413) 回复 1# nkjh123456
1.建议先参考这个推荐标准 ,把概念搞清。
2.被测设备分辨力是直接观察该设备透射分辨力测试卡后的影象,以能目测到的,相互间不“粘连”的那组最小线对(或者说可见线对密度最大的组),其相应组标注值就代表该设备所能达到的分辨力。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
 楼主| nkjh123456 发表于 2011-5-30 07:55:15 | 显示全部楼层
回复 3# YXQ
    谢谢你的回复!!
 楼主| nkjh123456 发表于 2011-5-30 07:59:59 | 显示全部楼层
回复 2# js-lhy
    谢谢了你的回复!!是不是0.5-5、0.6-6、0.7-7、0.8-8、0.9-9、1.0-10、......1.6-16......4.0-40,对应线对0.5LP/mm分辨力是5,以此类推。
百度知道 发表于 2011-6-7 09:58:38 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
    1.你得先看单位:LP/mm是指线对每毫米,有些用的单位是LP/cm,就需要换算
    2.再看铅当量~
仔子 发表于 2011-6-8 23:16:12 | 显示全部楼层
本人也有疑问
相互间不“粘连”的那组最小线对
所谓“目测”,应为矫正视力吧?
YXQ 发表于 2011-6-10 04:51:45 | 显示全部楼层
回复 7# 仔子
    所谓“目测”,就是用眼观察(参见JJG744 7.3.5.3),操作者个人视力如何,规程没明确规定。但视力(或矫正视力)不佳就可能不适合这项工作(包括其他需要用眼观察的工作,建议参考劳动保护方面的规定)。
    前面说的线对小是指占空比窄,或者说单位mm排列的线对密度高。监视器中图像可视线对密度越高(测试卡中的线对值大),说明设备分辨力越好。
天雾 发表于 2013-9-11 11:48:34 | 显示全部楼层
受教了谢谢
GMT+8, 2026-4-5 21:59
