[行业要闻] 宇宙风暴横扫星系气体
兑水 发表于 2011-5-26 19:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧洲航天局(ESA)的赫歇尔(Herschel)红外空间天文台近日发现猛烈的分子气体流离开星系。天文台观测到的最高流速超过1000公里/秒,高于地面飓风速度10,000倍。
    这是科学家首次在星系样本中毫无质疑地观测到分子气体的流出。这一发现之所以重要是因为恒星是由分子气体构成的,而这些外流则从星系中夺去了它形成新的恒星的原料。如果这种气体流出威力足够强大,完全可以阻止恒星的形成。
     (注:Herschel是目前世界上最大的红外天文台,用于观测宇宙中温度最低、距离最远的一些物体。该天文台的光谱和光度成像接收器(SPIRE)由英国设计并在英国卡迪夫大学科学家的领导下开展工作。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
