[中子] 盖革米勒计数器在中子束下是什么表现呢?
zouhzcc 发表于 2011-5-26 22:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工好:
伽马射线也不带电,中子射线也不带电
请问为何GM不能计量中子射线呢?
百度知道 发表于 2011-5-27 11:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# zouhzcc
   你只是发现了这两个射线的某一共同点而已就能得出这个结论啊。。。。明显不全的嘛。
伽马射线和中子射线与物质作用方式都不一样。
γ射线与物质作用主要是:光电效应,康普顿效应,电子对效应,也就是说它虽然自己不带电,但是可以通过与物质原子作用产生次级带电粒子;
而中子主要是和原子核内的核力相互作用, 与外壳层的电子不会发生作用.它与物质的原子核相互作用过程基本上可以分为两类:散射和吸收。
所以要让中子反应必须得有相应的原子核与之发生中子核反应(这是探测中子的主要手段)产生可以被探测的次级粒子。
因此对于中子探测来说,选择的被作用物体(探测器灵敏物质)1.要么能与之发生核反应(比如He,B等)并且产生次级易被探测粒子(比如γ射线,α粒子),这些是核反应法;
2.要么用低Z的物质,比如氢等,采用核反冲方法测量中子能量。3.要么采用核裂变的方法(比如核电站),这个方法基本上可以判断中子能量区间 4.要么用中子活化法来测量其注量
你再看看盖革计数器的知识,它里面的气体(不是He3气体)不能满足测量中子需要,假设即使它能测量中子,也不能测量中子能量,只能测量中子数,因为盖革里面得到的能量不与入射粒子能量
成正比,它的工作区域在改革区,仅仅能知道计数。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
 楼主| zouhzcc 发表于 2011-5-29 23:08:48 | 显示全部楼层
回复 2# 百度知道
    感谢您的解答!
专家,请问:普通的XY报警仪 置于中子射线下,会有什么样的反应呢?
会显示剂量异常吗?
百度知道 发表于 2011-5-31 14:27:15 | 显示全部楼层
回复 3# zouhzcc
    你要看X,Y辐射报警仪探测器类型啊。。。。。错误的探测器我没研究过会出现什么问题。估计会出现没有反应的情形。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
