[工程参量] 有关JJF1097-2003平尺的校准
shilele 发表于 2011-5-27 08:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1097-2003中平尺工作面的直线度的评定表6,(按最小条件准则数据处理/字)这两栏的数据是怎么计算得来的?请教各位老师
九江风云 发表于 2011-6-22 16:27:21 | 显示全部楼层
第一栏,因为上栏有正负值,加上正4都变成正值;第二栏,进行旋转,就是坐标变换,使之符合要求最小条件的判断原则。以第四点为旋转点进行旋转,为了让最高点投影在相同最低点连线上,将第10点旋转到0,计算旋转量,2÷6=0.33,向下旋转,是负的,第5点就是-0.33×1,第6点就是-0.33×2,第7点-0.33×3到第10点就是0.33×6,同样,第3点到第0点是向另一方向旋转,第3点0.33×1,第2点0.33×2,第1点0.33×3,第0点0.33×4,然后两栏相加,得出下一栏,正符合最小条件的要求。
长度室 发表于 2011-7-31 11:51:13 | 显示全部楼层
回复 2# 九江风云
对,我当时也是这样理解的。只是实际使用中选最高点或最低点为旋转轴点,或将哪个点变成最高点或最低点,需要练习判断,分析数据结构。还有前面一列都加上一个数(最小负数的绝对值),使那一列都变为正数,这有没有实际意义,还是说只是为计算方便?
xqbljc 发表于 2011-8-1 08:40:37 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
    你的理解完全正确,前面一列都加上一个数,这确实没有实际意义,只是为计算方便。一般来讲,这一列都加上一个相同的数,或者都减去序号为1的那个读数,只是为了使这一列的数值变小,便于下一步的计算,也可以看做如果用做图法处理数据的话,使作图的曲线变的缓慢一些,免得使已经被曲解的图形--曲线变得更加陡峭。
长度室 发表于 2011-8-1 13:35:11 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
谢谢老师的讲解,每次看到您的回复,我都很高兴,呵呵
zhizhou 发表于 2017-3-27 15:22:19 | 显示全部楼层
谢谢讲解!!!
GMT+8, 2026-4-6 18:00
