求助:有复习题请教
 火.. [复制链接]
新新上路 发表于 2011-5-27 19:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。无论是进行量值传递,还是量值溯源,都离不开用准确度等级较高的计量标准在规定的(      ) 之内对准确度等级较低的计量标准或工作计量器具进行检定或校准。
A  量程          B 参考条件         C 不确定度       D  技术条件
2。下列计量标准中可以不经过计量行政部门考核,就可以使用的是(     )。
A  社会公用计量标准      B  最高等级的部门计量标准      C  最高等级之外的其他等级的部门计量标准      D  承担计量行政部门计量授权任务的单位建立的相关计量标准
3。下列关于参考标准和工作标准不正确的表述是(       )。
A  最高社会公用计量标准是参考标准
B  部门和企事业单位最高计量标准不是参考标准
C  工作标准通常用参考标准进行检定或者校准
D 核查标准是工作标准
4。判断一个计量标准是否是最高计量标准,不仅要看其量值的溯源关系,而且要看与其“计量学特性”相应的(     )有关规定。
A 计量标准管理办法
B  计量标准命名规范
C  国家计量检定系统表
D  计量检定规程
5。关于国家建立计量基准的原则,以下哪个表述是不正确的。(       )
A  要根据社会、经济发展和科学技术进步的需要
B  由国家质检总局负责统一规划,组织建立
C  属于基础性的计量基准,建立在国家质检总局设置或授权的计量技术机构
D  属于通用性的计量基准,可建立在有关部门所属的计量技术机构
6。下列哪一项不是一级标准物质的定级条件。(       )
A  用绝对测量法或有两种以上不同原理的准确可靠的方法定值。如果只有一种定值方法时,就要有多个实验室以同等准确可靠的方法定值
B  准确度具有国内最高水平,均匀性在准确度范围之内
C  稳定性在2年以上,或能满足实际测量的需要
D  包装形式符合标准物质有关技术规范的要求
(最好还有答案出处)
 楼主| 新新上路 发表于 2011-5-27 20:27:58 | 显示全部楼层
7。经国家质检总局考核合格,并取得计量基准证书或者计量标准考核证书的计量基准或计量标准量值的比对,是(    )。
A  实验室间比对
B  国家计量比对
C  非官方比对
D  地方计量比对
8。如果期间核查结果不符合要求,说明测量过程失控,可能的因素是(     )。
A  仪器超差
B  核查标准变化
C  环境因素失控
D  上述因素均可能
9。用于判断测量过程中系统郊应变化受控情况的控制图是(    )。
A  平均值控制图
B  极差控制图(R图)
C  标准偏差控制图
D  平均标准偏差控制图
10。下列各项中(     )不是申请科技成果登记必须提交的材料。
A  利用“国家科技成果登记系统”录入的成果信息
B  鉴定证书
C  主要技术资料
D  科技查新报告
(最好还有答案出处)
houston 发表于 2011-5-27 20:52:55 | 显示全部楼层
1、b    2、c  3  b   4 c   5d    6c   7b   8abc   9a
 楼主| 新新上路 发表于 2011-5-28 08:31:53 | 显示全部楼层
谢谢!这些是一级书上的吗?我在二级书上没找到
二级与一级的培训是不分的,复习资料也是不分的,考试时再不分怎么办
renocean 发表于 2011-5-28 08:35:14 | 显示全部楼层
B  C B C  D C B D A D
游山玩水 发表于 2011-5-28 08:52:13 | 显示全部楼层
完全同意5楼的答案!!
 楼主| 新新上路 发表于 2011-5-28 08:54:10 | 显示全部楼层
第1题有说是B,到底是什么,有出处吗
zhanghui6540 发表于 2011-5-28 09:07:18 | 显示全部楼层
其实就是检定规程规定的条件  参考条件
lzhbiao 发表于 2011-5-28 09:44:15 | 显示全部楼层
同意五楼的答案
jhabcd 发表于 2011-5-28 09:49:33 | 显示全部楼层
A  最高社会公用计量标准是参考标准
D 核查标准是工作标准
觉得应该选D
YYGG 发表于 2011-5-28 09:50:22 | 显示全部楼层
第7题第9题第10题在书上哪儿?我怎么没找到
houston 发表于 2011-5-28 12:39:22 | 显示全部楼层
核查标准也是工作标准,但工作标准不一定是核查标准
pollylover 发表于 2011-5-28 16:24:10 | 显示全部楼层
第一题选C,不确定度,出自下册137页,第5小节的第一句话
山东人小石 发表于 2011-5-29 13:21:31 | 显示全部楼层
1B  2C 3B 4C5  D 6C7 B 8D 9A 10D
redleaf 发表于 2011-5-29 13:59:59 | 显示全部楼层
1B 2C 3C 4C 5D 6C 7B 8D 9D 10C
无萱 发表于 2011-5-29 15:51:20 | 显示全部楼层
第一题是C书上有原话
cjy0325 发表于 2011-5-29 15:53:46 | 显示全部楼层
选C,一级P137中间,
cjy0325 发表于 2011-5-29 15:59:33 | 显示全部楼层
一级P141计量标注考核有ABD三项
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:06:52 | 显示全部楼层
A  最高社会公用计量标准是参考标准
D 核查标准是工作标准
选B
一级P135
参考标准是指“早给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量特性的测量标准,在该处所做的测量均是从它导出”
工作标准是指“用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准”
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:08:50 | 显示全部楼层
A 计量标准管理办法
B  计量标准命名规范
C  国家计量检定系统表
D  计量检定规程
选C
一级P140
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:15:52 | 显示全部楼层
选D一级P139
由国务院计量行政部门根据社会、经济发展和科学技术进步的需要, 统一规划,组织建立.
基础性\通用性的计量基准,建立在国家质检总局设置或授权的计量技术机构
专业性强、仅为个别企业所需要或工作条件要求特殊的可建立在有关部门所属的计量技术机构
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:17:10 | 显示全部楼层
选C
一级P143-144
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:20:00 | 显示全部楼层
A  实验室间比对
B  国家计量比对
C  非官方比对
D  地方计量比对
选B
一级P392
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:30:27 | 显示全部楼层
A  仪器超差
B  核查标准变化
C  环境因素失控
D  上述因素均可能
选D
cjy0325 发表于 2011-5-29 16:58:03 | 显示全部楼层
A  平均值控制图
B  极差控制图(R图)
C  标准偏差控制图
D  平均标准偏差控制图
选A
一级P350
GMT+8, 2026-4-7 07:49
