求助:有复习题请教
 火.. [复制链接]
cjy0325 发表于 2011-5-29 17:02:57 | 显示全部楼层
10。下列各项中(     )不是申请科技成果登记必须提交的材料。
A  利用“国家科技成果登记系统”录入的成果信息
B  鉴定证书
C  主要技术资料
D  科技查新报告
选D
一级P443
cjy0325 发表于 2011-5-29 17:11:04 | 显示全部楼层
总结
1。无论是进行量值传递,还是量值溯源,都离不开用准确度等级较高的计量标准在规定的(      ) 之内对准确度等级较低的计量标准或工作计量器具进行检定或校准。
A  量程          B 参考条件         C 不确定度       D  技术条件
选C,一级P137中间,
2。下列计量标准中可以不经过计量行政部门考核,就可以使用的是(     )。
A  社会公用计量标准      B  最高等级的部门计量标准      C  最高等级之外的其他等级的部门计量标准      D  承担计量行政部门计量授权任务的单位建立的相关计量标准
一级P141计量标注考核有ABD三项
3。下列关于参考标准和工作标准不正确的表述是(       )。
A  最高社会公用计量标准是参考标准
B  部门和企事业单位最高计量标准不是参考标准
C  工作标准通常用参考标准进行检定或者校准
D 核查标准是工作标准
选B
一级P135
参考标准是指“早给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量特性的测量标准,在该处所做的测量均是从它导出”
工作标准是指“用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准”
4。判断一个计量标准是否是最高计量标准,不仅要看其量值的溯源关系,而且要看与其“计量学特性”相应的(     )有关规定。
A 计量标准管理办法
B  计量标准命名规范
C  国家计量检定系统表
D  计量检定规程
选C
一级P140
5。关于国家建立计量基准的原则,以下哪个表述是不正确的。(       )
A  要根据社会、经济发展和科学技术进步的需要
B  由国家质检总局负责统一规划,组织建立
C  属于基础性的计量基准,建立在国家质检总局设置或授权的计量技术机构
D  属于通用性的计量基准,可建立在有关部门所属的计量技术机构
选D一级P139
由国务院计量行政部门根据社会、经济发展和科学技术进步的需要, 统一规划,组织建立.
基础性\通用性的计量基准,建立在国家质检总局设置或授权的计量技术机构
专业性强、仅为个别企业所需要或工作条件要求特殊的可建立在有关部门所属的计量技术机
6。下列哪一项不是一级标准物质的定级条件。(       )
A  用绝对测量法或有两种以上不同原理的准确可靠的方法定值。如果只有一种定值方法时,就要有多个实验室以同等准确可靠的方法定值
B  准确度具有国内最高水平,均匀性在准确度范围之内
C  稳定性在2年以上,或能满足实际测量的需要
D  包装形式符合标准物质有关技术规范的要求
选C
一级P143-144
7。经国家质检总局考核合格,并取得计量基准证书或者计量标准考核证书的计量基准或计量标准量值的比对,是(    )。
A  实验室间比对
B  国家计量比对
C  非官方比对
D  地方计量比对
选B
一级P392
8。如果期间核查结果不符合要求,说明测量过程失控,可能的因素是(     )。
A  仪器超差
B  核查标准变化
C  环境因素失控
D  上述因素均可能
选D
9。用于判断测量过程中系统郊应变化受控情况的控制图是(    )。
A  平均值控制图
B  极差控制图(R图)
C  标准偏差控制图
D  平均标准偏差控制图
选A
一级P350
B  鉴定证书
C  主要技术资料
D  科技查新报告
选D
一级P443
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-30 09:13:09 | 显示全部楼层
1、b    2、c  3  b   4 c   5d    6c   7b   8abc   9a
 楼主| 新新上路 发表于 2011-5-30 19:16:55 | 显示全部楼层
谢谢!但这些应该都是单选题
sunnyjessie 发表于 2011-5-31 11:10:44 | 显示全部楼层
第一题我觉得选A也说得过去,不过书上却不是这样说
wangymwd 发表于 2011-5-31 23:03:04 | 显示全部楼层
还有题吗,再分记享下!!
阿菲 发表于 2011-6-1 22:06:25 | 显示全部楼层
第8题应是:D(上述因素均有可能)?
第6题BC都不对,B中的准确度应该改为不确定度
guojunguo 发表于 2011-6-2 20:33:20 | 显示全部楼层
第一题应该是D
gaochanglv 发表于 2011-6-2 23:05:39 | 显示全部楼层
B  鉴定证书
C  主要技术资料
D  科技查新报告
选D 一级443页
许家诚 发表于 2011-6-3 17:07:24 | 显示全部楼层
总结
选C,一级P137中间,
一级P141计量标注考核有ABD三项
A  最高社会公用计量标准是参考标准
D 核查标准是工作标准
选B
一级P135
A 计量标准管理办法
B  计量标准命名规范
C  国家计量检定系统表
D  计量检定规程
选C
一级P140
选D一级P139
选C
一级P143-144
A  实验室间比对
B  国家计量比对
C  非官方比对
D  地方计量比对
选B
一级P392
A  仪器超差
B  核查标准变化
C  环境因素失控
D  上述因素均可能
选D
A  平均值控制图
B  极差控制图(R图)
C  标准偏差控制图
D  平均标准偏差控制图
选A
一级P350
B  鉴定证书
C  主要技术资料
D  科技查新报告
选D
一级P443
zjzc 发表于 2011-6-3 20:36:49 | 显示全部楼层
回复 5# renocean
    完全正确
 楼主| 新新上路 发表于 2011-6-3 20:49:00 | 显示全部楼层
还有一个多选题
下列各项中(     )是申请科技成果登记必须提交的材料。
B  鉴定证书
C  全套技术资料
D  科技查新报告
好象与上面的确良第10题冲突
wgg1399 发表于 2011-6-3 21:52:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦,感觉很有用的
wgg1399 发表于 2011-6-3 21:53:23 | 显示全部楼层
还有一个多选题
B  鉴定证书
C  全套技术资料
D  科技查新报告
好象与上面的确良第10题冲突
没有冲突,书中的答案有错,应该是AB,不需要全套技术资料,只要主要技术资料。
xxyyaa 发表于 2011-6-4 14:26:47 | 显示全部楼层
回复 39# wgg1399
    这道题是书P446,书中答案ABD,我也觉得D是错误的,记得当时问了下老师,他说D对呀,我对照P443内容,就是觉得D有问题。
默默雪花 发表于 2011-6-7 22:20:49 | 显示全部楼层
2下列计量标准中可以不经过计量行政部门考核,就可以使用的是(   c  )。
在一级书141页第一段
huangxinsheng 发表于 2011-6-9 11:41:51 | 显示全部楼层
回复 35# 许家诚
这个总结完全正确,而且这10道题都是单选题。10道题正确答案是1C2C3B4C5D6C7B8D9A10D
huangxinsheng 发表于 2011-6-9 11:49:03 | 显示全部楼层
回复 39# wgg1399
    同意,书上答案是错的。
lishengchun 发表于 2011-6-12 00:32:59 | 显示全部楼层
第一题选C,书上有原话!!!
GMT+8, 2026-4-9 18:40
