标准命名方式?
renocean 发表于 2011-5-29 20:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准命名
标准命名
山东人小石 发表于 2011-5-29 20:35:12 | 显示全部楼层
应该是D吧。
 楼主| renocean 发表于 2011-5-29 21:02:39 | 显示全部楼层
有没人选A的,请说明原因
flutter 发表于 2011-5-30 13:19:04 | 显示全部楼层
选D。标准装置用于检校多种器具,但被检器具与标准器名称一致,本题中能检校的器具名称不一,所以不能选A。
lzhbiao 发表于 2011-5-30 13:47:31 | 显示全部楼层
同意四楼意见。
hysen 发表于 2011-5-30 15:03:40 | 显示全部楼层
只有D最合适.
 楼主| renocean 发表于 2011-5-30 19:28:11 | 显示全部楼层
选D。标准装置用于检校多种器具,但被检器具与标准器名称一致,本题中能检校的器具名称不一,所以不能选A。 ...
    标准装置用于检校多种器具,但被检器具与标准器名称一致。
  暂时不赞同,有原话出处吗?
cjy0325 发表于 2011-5-30 20:02:16 | 显示全部楼层
选D,用于同一计量标准,可以检定或校准多种计量器具的场合
游山玩水 发表于 2011-5-30 20:37:38 | 显示全部楼层
我认为选A在书340页
栀子 发表于 2011-5-30 23:27:05 | 显示全部楼层
回复 1# renocean
    选A,因为被检计量器具多种,不能以被检计量器具命名,只能以计量标准装置命名。
栀子 发表于 2011-5-30 23:31:51 | 显示全部楼层
回复 1# renocean
    为什么不选D呢?D的意思是一组一等标准砝码,不含天平的情况。
hzrain 发表于 2011-6-6 22:52:21 | 显示全部楼层
选A,计量标准仅为实物量具组成用“标准器组”
yefeiht 发表于 2011-6-7 08:38:19 | 显示全部楼层
我认为选A。整个合起来是一套标准装置,重点是装置而不是器件。
lzhbiao 发表于 2011-6-7 09:41:02 | 显示全部楼层
同意十三楼的意见。
zhanghui6540 发表于 2011-6-7 17:56:25 | 显示全部楼层
按书上讲应该是 D,按JJF1022-1991《计量标准命名规范》查找,中应该是A吧
XUEFEIOK 发表于 2011-6-7 19:29:52 | 显示全部楼层
做过的,标准答案是A。
lgl_2005 发表于 2011-6-7 19:52:03 | 显示全部楼层
根据计量标准命名规范,核心部件是一等标准砝码,用一等砝码检定装置体现特点,符合规定,并且被检计量器具多种,不能以被检计量器具命名,只能以计量标准装置命名,这是佐证,所以应该是选A。
jjiiaa 发表于 2011-6-7 22:22:06 | 显示全部楼层
选A没错,因为我见过相应标准,呵呵
wgg1399 发表于 2011-6-10 12:29:35 | 显示全部楼层
应该选项A,为这题我去查过资料,这中间有个优先原则在内,可以看下命名规则。
路云 发表于 2011-6-10 13:08:00 | 显示全部楼层
选A正确,理由有二:1、因为由主标准器(一等砝码)和配套装置(天平)构成,所以称“标准装置”或“检定装置”;2、被检器具的名称不一致(低等级的砝码、天平、衡器),所以不能以被检器具的名称命名,换言之,即:不能称其为“×××检定装置”。
B选项错,因为天平不是主标准器,而是配套装置。
C选项错,因为被检对象不是一等砝码。
D选项错,“一等砝码标准器组”仅由实物量具构成,不包括配套天平。
shilele 发表于 2011-6-10 13:41:07 | 显示全部楼层
江苏试题也有一道这样的题,给的答案也是A
洪立祥 发表于 2011-6-10 15:40:36 | 显示全部楼层
我的答案也是A,检定装置包括标准器和辅助天平
山东人小石 发表于 2011-6-10 18:01:33 | 显示全部楼层
选A,有道题就是这样出的,答案是A
冰河天下 发表于 2011-6-12 17:56:45 | 显示全部楼层
书上下册P341有原话!
选择D
路云 发表于 2011-6-13 06:40:07 | 显示全部楼层
如果选D,则该标准器组只能用于检定天平和衡器,不能用于检定低等级的砝码。因为根据JJF1022—1991《计量标准命名规范(试行)》第3部分第1条的规定,“***标准器组”这一命名原则用于计量标准仅由实物量具构成的场合,不包括配套装置(天平)。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
