[讨论] 汽车尾气检测数据结果,是否该有不确定度?
鸿雁传书 发表于 2011-5-30 11:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多城市都建有环保尾气检测线,但是想请教一下,尾气检测数据是否该有不确定度。
比如:2000年7月1日期生产的第一类轻型汽车,基准质量小于等于1020kg,NO的限值是1850,实测尾气NO排放值1851,测得结果不通过。
是不是可以这样理解,有了不确定度,就可以通过呢?因为超出的值不多。
烛影 发表于 2011-6-7 14:21:54 | 显示全部楼层
建议采用极限判定,不考虑不确定度。
尾气检测,尤其是VMAS,在排放浓度较低时,重复性很差,这种情况下不如多测几次看看。
如果车辆没有充分预热,测出的尾气浓度会明显偏高。
不确定度的影响因素较多。
 楼主| 鸿雁传书 发表于 2011-6-13 11:33:33 | 显示全部楼层
回复 2# 烛影
    谢谢!
我们一般采用ASM稳态工况法的多,对于VMAS是简易瞬态工况法,方法有点复杂。
还得请教,极限判定如何做?
烛影 发表于 2011-12-6 16:01:10 | 显示全部楼层
根据国家环保局和国标规定,排放限值由本地环保部门根据本地车辆实际情况和政策(也就是要淘汰车辆的比例),确定排放限值,报经省环保厅批准后实施。
yinjj 发表于 2012-1-17 11:06:59 | 显示全部楼层
到底尾气排放检测有多大的误差,曾经有一台车在一条线上检测合格很好,但是换成别人的牌照在另一条线上复检,结果却大大的不合格,什么原因?国内有无能力验证?
GMT+8, 2026-4-5 15:21
