帮忙求解。
lzhbiao 发表于 2011-5-30 13:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮助解答,最好说明原因。
1、下列计量器具中     属于实物量具(多选)。
A.卡尺
B.标准信号发生器
C.电阻箱
D.注射器
E 油罐车
F 砝码
G 量块
H 标准物质
I 线纹尺
J 量杯
2、下列说法正确的是(单选):
A. 某一被检电压表的示值为20V,用标准电压表检定,其电压实际值(标准值)为20.1V,则示值20V的误差为0.1V:
B. 有一量块标称值为10mm,送上级检定后其示值为10.1mm,其修正值为-0.1mm
C.一块压力表在标称值为2MPa点,经检定后其示值为2.002MPa,其示值误差为0.002MPa
D.某玻璃量器在标称值V为1000mL,经检定后其容量为1005mL,其示值误差为5mL
2、
 楼主| lzhbiao 发表于 2011-5-30 14:28:19 | 显示全部楼层
谢谢两位的回答,注射器的推杆是否可以看成为测量机构?如果是的话,计量罐的标尺也为测量机构,是否也是非实物量具。
hysen 发表于 2011-5-30 14:55:38 | 显示全部楼层
第二题没有正确答案!
山东人小石 发表于 2011-5-30 16:38:45 | 显示全部楼层
第二道题答案C
山东人小石 发表于 2011-5-30 16:39:47 | 显示全部楼层
第一道题看来看去只有A不是,别的都是,但是多选题啊,郁闷
彭友 发表于 2011-5-30 16:57:14 | 显示全部楼层
第一题除A外都是实物量具;第二题无正确答案。
shilele 发表于 2011-5-30 17:05:51 | 显示全部楼层
我同意楼上老师的答案,第二题最后结果的符号都是错误的
YYGG 发表于 2011-5-30 17:28:25 | 显示全部楼层
第一道题只有A不是,别的都是,见书107-108
第二道题好象都不是。
cjy0325 发表于 2011-5-30 17:40:03 | 显示全部楼层
A.卡尺
B.标准信号发生器
C.电阻箱
D.注射器
E 油罐车
F 砝码
G 量块
H 标准物质
I 线纹尺
J 量杯
答案在一级P108
B.标准信号发生器
C.电阻箱
D.注射器
E 油罐车
F 砝码
G 量块
I 线纹尺
J 量杯
都是实物量具
cjy0325 发表于 2011-5-30 17:42:49 | 显示全部楼层
C正确,根据一级P125案例题详解
renocean 发表于 2011-5-30 19:21:45 | 显示全部楼层
    这个答案,支持
flutter 发表于 2011-5-30 19:37:11 | 显示全部楼层
第一题A、E(原题为计量油罐车),第二题C,示值误差=示值-真值(或标称值),C中示值为2.002MPa,标称值为2MPa。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
