注册计量师江苏培训的案例(非书上的)
 火... [复制链接]
dxquan 发表于 2011-6-11 08:45:36 | 显示全部楼层
能不能发给我一份dxquan163@163.com,谢谢1
zhengziwei 发表于 2011-6-10 23:22:39 | 显示全部楼层
能发一份来吗,ziwei_zheng@126.com。谢谢。
xuanbaoren 发表于 2011-6-10 16:14:24 | 显示全部楼层
能否发我一份,谢谢!xuanbaoren@yahoo.com.cn
shxjls 发表于 2011-6-10 08:04:45 | 显示全部楼层
也请发一份学习shxjls@163.com,谢谢
LYLYLYLYLY 发表于 2011-6-9 23:55:52 | 显示全部楼层
回复 1# ckmcf
    授权签字人有两大职责,一是技术审核,二是行政审核。当没有湿度计计量标准或送检的湿度计与标准测湿度计同准确度等级时,就应告知客户不能检定湿度计;如客户需要一个比对数据,而且这种比对客户认为有足够的可信度(有些客户就是拿这些计量器具作监视器),出于客户的自愿,从技术层面和国家相关规定来说出测试报告是没有问题的。但授权签字人不愿存担风险、测试收费多少事前未得到授权签字人的同意,因此从行政管理角度看授权签字人审核后是可以作出不同意测试报告发出的决定。此题细节不够详细可以作多种推断。
GZJL_RGS 发表于 2011-6-9 20:21:50 | 显示全部楼层
能给我发一下吗?谢谢!lxj3361283@163.com
zhanghui6540 发表于 2011-6-9 18:13:57 | 显示全部楼层
某客户将一批计量器具送到计量校准机构要求给以校准,计量校准机构受理了这批计量器具。这批计量器具中有几支混度计,而该校准机构并未建立湿度计量标准。校准人员用自已实验室的湿度计与顾客的湿度计在实验室湿度环境下进行了比对,出具了测试报告。报告中只有两个数据,且无不确定度说明,并打算向客户收取测试费,当该测试报告送到授权签字人处审核时,未能通过认为测试报告不能发出.
   1依据JJF1069-2007《法定计量机构考核规范》6.4:用于开展检定、校准的计量基准、计量标准必须按规定经考核合格,并取得相应的有效证书或溯源证明。该计量校准机构并未建立湿度计量标准,就开展校准是不对的。
21依据JJF1069-2007《法定计量机构考核规范》7.3;开展校准时,机构应使用满足顾客需要的、对所进行的校准适宜的国家校准规范。当顾客未指定所用的校准方法时,机构可以选择非标准的方法,但应征得顾客的同意。,包括对顾客要求的明确说明以及校准目的。所制定的方法在使用前应当经适当的确认。该机构用自已实验室的湿度计与顾客的湿度计在实验室湿度环境下进行了比对,采用的非标准方法使用前应当经适当的确认和应征得顾客的同意。
3.1依据JJF1069-2007《法定计量机构考核规范》7.11:机构进行校准工作,应出具校准证书,并应符合相关的技术规范的规定。作出符合性声明时,应考虑测量不确定度。该机构出具测试报告不对,应出具校准证书,如作出符合某规范的声名时,不但要有测量结果,还要有相关的不确定度。
4.校准证书的批准由受权签字人实施的,是对证书的最终质量把关,经审核无误后签名批准发出。
NMGHM1970 发表于 2011-6-9 09:26:47 | 显示全部楼层
回复 1# ckmcf
    无建标授权、无检定依据、测试报告无不确定度分析
郭振伟 发表于 2011-6-8 16:57:24 | 显示全部楼层
没建标开展期检定或校准工作是可以的吗?有疑问
qsx123 发表于 2011-6-8 10:10:53 | 显示全部楼层
楼主,可以发给我一份吗?qsx8818@163.com
wjyiscool 发表于 2011-6-8 00:03:27 | 显示全部楼层
回复 1# ckmcf
按国际惯例,校准是不需建标的。以前实验室认可无硬性要求,近几年审核员一般要求建标的。同级比对作为单位内部质量控制的一种方式也是可以的,但对外一般不建议采用。如果实验室的湿度计等级高,有符合要求的湿度源,有有效的溯源证书,人员、环境条件、技术标准等符合要求,进行校准或测试从技术上来说是可以的,但要与客户充分沟通得到客户同意,且证书报告出具要正确规范。该机构的做法欠妥,授权签字人不予签发报告是对的。
b03050122 发表于 2011-6-7 17:11:50 | 显示全部楼层
我也想要一份,,275841586@qq.com
南湖计量 发表于 2011-6-5 05:27:51 | 显示全部楼层
楼主,你还有其它资料没?有资料请与大家一起分享吧,可以发给我一份wangkaiy@gmail.com吗,谢谢!
 楼主| ckmcf 发表于 2011-6-4 14:23:29 | 显示全部楼层
前面的朋友,我觉得第一个回答得有点问题,依据不是计量法和细则,而是不符合量值传递和量值溯源的要求,无论是校准还是检定,都是要求要高一等级计量标准检低一等级的,这在上册书上有,别的就找不到依据了,请大家发表看法。
另外一道题我已经发布了新贴子了,请大家继续就本题和另一题讨论共同提高,误差理论的一道题目也会稍后发出
小楼 发表于 2011-6-4 09:19:43 | 显示全部楼层
经过分析我认为授权签字人的做法是正确的。以上案例中主要存在以下几点问题:
第一、        该实验室未建立湿度计检定装置计量标准就开展湿度计的检测校准工作,违反了《中华人民共和国计量法》《计量法实施细则》等规定。
第二、        该实验室校准人员用自己实验室的湿度计与顾客湿度计在实验室环境下进行比对未得到顾客的同意,未执行技术规范,违反了《法定计量检定机构考核规范》相关规定。规范规定,检测校准工作需要相关技术依据,如果是检定的需要执行检定规程如果是校准的需要执行校准规范,如果没有校准规范的应该起草相关的方法文件并对其确认,如果采用非标准方法的需经过顾客的同意。
第三、        校准人员出具了测试报告,但是报告中无不确定度说明,不符合《法定计量检定机构考核规范》相关规定,规范中指出在出具检定、校准、检测结果的报告时,检定证书需作出合格与否的判断,校准证书作出符合性声明的时候需要考虑测量不确定度。
 楼主| ckmcf 发表于 2011-6-3 22:28:19 | 显示全部楼层
关于考试,培训的老师之一说了,不是书上内容的肯定不会考,案例一共是六道每题20分,另一老师说条款可以写不出但规范号一定要写出.由于题目要打出来且在单位,近期再弄一条,个人感觉比较容易的,还有一条符号打不上不知怎么上来
许家诚 发表于 2011-6-3 15:35:05 | 显示全部楼层
授权签字人是正确的。首先,没有建立计量标准对外开展计量检定和计量校准是非法的。第二,两个相同准确度的计量器具比对违反了量值传递的基本要求。第三,既然是校准,就必须在给出校准结果的同时,给出校准结果的测量不确定度。
amanda209 发表于 2011-6-3 09:58:06 | 显示全部楼层
回复 1# ckmcf
    此题书上有类似的!
ntjlsdyy 发表于 2011-6-3 09:51:59 | 显示全部楼层
该题有几个不对的地方:
1、该校准机构并未建立湿度计量标准。此处有两层:(1)未建标开展检定、校准,从建标的角度分析(2)校准规范是如何制定
2、比对,出具了测试报告。此处有两层:(1)比对有关的内容(2)没有测试报告一说
3、报告中只有两个数据,且无不确定度说明,并打算向客户收取测试费,此处说明结果不明,而且是校准,不是测试
4、当该测试报告送到授权签字人处审核时,未能通过认为测试报告不能发出.这是对的
sony 发表于 2011-6-3 09:11:47 | 显示全部楼层
能不能发给我一份ufoqxl@126.com,谢谢,谢谢!!!!!
gaochanglv 发表于 2011-6-2 22:32:27 | 显示全部楼层
该题核验人也有重大责任,请求分享gaochanglv@163.com
黎明 发表于 2011-6-2 22:31:20 | 显示全部楼层
能给我发一下吗?谢谢!dawn20022004@163.com
山东人小石 发表于 2011-6-2 20:18:40 | 显示全部楼层
2#,能分享一下吗?1070659897@qq.com,谢谢
新新上路 发表于 2011-6-2 19:06:45 | 显示全部楼层
请求分享1026095805@qq.com
新新上路 发表于 2011-6-2 19:05:00 | 显示全部楼层
是不是也可以发我一份1026095805@qq.com
GMT+8, 2026-4-7 13:00
