[真题复盘] 判断测量系统准确度是否满足要求
lhc2007 发表于 2011-5-31 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请判断测量系统是否满足要求:
某单位的一套外供蒸汽测量系统由准确度为l.0%的涡街流量计、0.5%的压力变送器、0.2%的一体化温度变送器和0.2%的二次仪表组成,请问该测量系统的准确度是否满足计量要求?
子峪 发表于 2011-6-1 17:53:43 | 显示全部楼层
好象少了点什么吧,至少得说明该测量系统想要达到多高的准确度啊
 楼主| lhc2007 发表于 2011-6-2 09:14:45 | 显示全部楼层
该测量系统想要达到的准确度等级是否按GB17167-2006的表4要求考虑。
 楼主| lhc2007 发表于 2011-6-13 09:28:38 | 显示全部楼层
我是根据“方和根”公式计算的,蒸汽测量系统的准确度为1.5%,满足GB17167-2006的4.3.8条表4要求。
zhoujidai 发表于 2011-6-13 14:20:58 | 显示全部楼层
可以采用方和根法计算系统准确度,即1.0²+0.5²+0.2²+0.2²=1.54 开根号=1.24,该套系统的准确度等级为1.24级,由于标准里没有1.24这一个级别,可以确定该系统准确度等级为1.5级,GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》对于蒸汽计量装置进出用能单位的准确度等级要求为2.5级,1.5级完全能满足计量要求~~~
 楼主| lhc2007 发表于 2011-6-14 14:09:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上专家的指教!
GMT+8, 2026-4-7 07:49
