[真题复盘] 测量不确定度计算
lhc2007 发表于 2011-5-31 15:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
测量不确定度的计算。(并将每一个不确定度的计算过程写出来)。
计算A类不确定度u(a)(平均值的不确定度):
某一工业容器温度控制要求为400℃,用温度计连续测量6次,得出一组测得值:
1
2
3
4
5
6
405.0℃
401.1℃
403.9℃
399.4℃
398.8℃
402.1℃
计算B类不确定度u(b)
己知该温度计经计量部门校准时,校准证书上给出校准时的不确定度是0.6℃,置信概率p为90%,正态分布
正态分布下置信水准(置信概率)与包含因子k间的关系
P(%)
50
68.27
90
95.45
99
99.73
k
0.67
1
1.645
1.960
2.576
3
计算合成不确定度uc
计算扩展不确定度U
包含因子k取3
langer 发表于 2011-5-31 19:01:07 | 显示全部楼层
A类不确定度u(a)(平均值的不确定度):0.36℃
B类不确定度u(b):0.52℃
合成不确定度uc:0.63℃
扩展不确定度U=2,k=3
子峪 发表于 2011-6-1 17:45:28 | 显示全部楼层
楼上的扩展不确定度单位忘写上了
彭友 发表于 2011-6-3 09:16:07 | 显示全部楼层
不考虑异常值的前提下:
A类不确定度:贝塞尔公式或极差法求得1.00℃
B类不确定度:0.6/1.645=0.365℃
合成不确定度:1.07℃
扩展不确定度:1.07*3=3.3℃,k=3
 楼主| lhc2007 发表于 2011-6-4 10:54:27 | 显示全部楼层
我计算的结果与楼上专家的基本一致,就是扩展不确定度我的计算值为1.07*3=3.21℃(k=3)。
请教:3.21修约为2位有效数时为什么没有按有效数的修约规则进行修约,而是见尾进一成3.3℃.
xxyyaa 发表于 2011-6-4 14:16:51 | 显示全部楼层
回复 5# lhc2007
    JJF1059-1999规定:为了保险起见,可将不确定度的末位后的数字全都进位而不是舍去。
wgg1399 发表于 2011-6-4 21:01:11 | 显示全部楼层
补充一下,自由度是全部进位舍去,不确定度是只有进位。
山东人小石 发表于 2011-6-4 22:25:14 | 显示全部楼层
回复 7# wgg1399
    自由度是取整数,尾数全舍去
何必 发表于 2011-6-5 22:16:06 | 显示全部楼层
回复 4# 彭友
    在合成标准不确定度时,修约规则如果采用保险起见只进不舍,那么得到1.07,与楼主算的一样。
    但是该题并没有明确规定修约规则,那么如果采用通用修约规则,那么得到的是1.06。
    在下一问扩展不确定度计算中将得到两种结果:U=3.3或U=3.2  k=3;
    如果在考试遇到这种情况,判试卷的评委将如何评判??
zhanghui6540 发表于 2011-6-12 10:56:50 | 显示全部楼层
不确定度是只有进位的论断是不对的,那只是为了保险起见
zhanghui6540 发表于 2011-6-12 11:17:50 | 显示全部楼层
A类标准不确定度:贝塞尔公式求得1.0℃    B类标准不确定度u(b=0.36℃   合成标准不确定度uc
=1.1℃ 扩展不确定度U=3.3℃ k=3
大青蜂 发表于 2019-6-1 13:10:16 | 显示全部楼层
请教:3.21修约为 ...
也可以3.2,没问题
byh307 发表于 2019-11-20 17:30:25 | 显示全部楼层
如何计算?有表格公式吗?
xj_zijun 发表于 2019-12-8 15:00:19 | 显示全部楼层
学习学习,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
liu756544661 发表于 2020-3-26 16:28:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
职业采药人 发表于 2020-7-10 14:49:08 | 显示全部楼层
又学到新的讨论,谢谢分享
GMT+8, 2026-4-6 21:33
