[质量] 用电子天平检定砝码问题
日全食 发表于 2011-5-31 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台电子天平,最大称量20kg,实际分度值0.1g,能否用来检定20kg的M1等级砝码?
海狼 发表于 2011-5-31 18:23:35 | 显示全部楼层
不可以,这台电子天平的d=0.1g e应该是1g,电子天平的最大允许误差是以e来计算的,不是以d来计算的;20kgM1等级砝码最大允许误差是1g,所有,这台电子天平根本就不能用于量传20kgM1等级砝码。
凯愚 发表于 2011-6-10 10:07:10 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    但是我发现所有的检定单位(地方局,国防检定单位)都是用龙腾的20kg/0.1g在传递(M1等级20kg).龙腾的资料也是这样宣传的.
wangdada 发表于 2011-6-10 15:27:41 | 显示全部楼层
应该不可以的,检定砝码对衡器要求主要是看起不确定度应为被检砝码允差的1/6或1/9,不确定度包括重复性、灵敏度、分辨力、偏载,可以参考砝码规程
淡如水 发表于 2011-6-12 23:00:42 | 显示全部楼层
我认为,不应该单纯以天平的最大允许误差来判定是否可用,。
  因为是比较测量,天平示值误差的影响可以抵消,就象用机械天平检砝码,天平的两个主要误差来源横梁不等臂误差、挂砝码误差一样可以抵消。
  所以应该按照砝码规程7.2.2.1中的规定根据衡量仪器的重复性、分辨力(数字式)、偏载等计量特性具体来分析。
  分辨力0.1g,好一点的天平6次测量循环的极差在0.2、0.3g之内是可以达得到的,假设极差=0.3g,标准偏差大约为0.09g;分辨力引入的不确定度为0.029g乘根号2=0.042g;实际检定中,砝码都会尽量放置在天平中心,根据规程C4.4.1,此项影响可忽略。因此天平影响的合成标准不确定度大约为0.01g,也能满足规程九分之一的要求。
  不过因为比较勉强,所以需密切注意天平的性能变化
午夜雪 发表于 2011-6-29 10:01:29 | 显示全部楼层
没看明白怎么计算的?
wdshyx 发表于 2017-6-12 10:59:02 | 显示全部楼层
学习学习  我们也在考虑购买电子天平
guoshuang 发表于 2017-8-10 18:47:56 | 显示全部楼层
不存在电子天平检定砝码的说法,只有砝码检定电子天平和砝码检定量传砝码,在砝码检定砝码中,电子天平(比较仪)是配套设备,不是主标准器,分度值0.1g的,勉强能用
GMT+8, 2026-4-7 04:11
