有复习题,求助
 火.. [复制链接]
新新上路 发表于 2011-5-31 21:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选:
1,用一台数字多用表对生产用1MQ电阻进行测量,评定后UA=0.082kQ,uB=0.046kQ,取包含因子k=2,那么该数字多用表的扩展不确定度U为(    )。           (不好意思,欧姆的字符没找到,用Q代替了)
a,  0.188kQ         b,  0.192kQ         c,  0.19kQ         d,  0.18824kQ
2,示波器显示屏幕的刻度最小为0.2格,当灵敏度调到2mV格时,其分辨力为(     )。
a,  0.1mV           b,  0.2mV         c,  0.4mV          d,   0.8mV
3,以(     )表示的测量不确定度称标准不确定度。
a,  标准偏差          b,  测量值取值区间的半宽度       c,  实验标准偏差         d,  数学期望
(标准偏差和实验标准偏差有什么区别?)
4,我国在(  )年签署的国际计量互认协议。
a, 1977年          b, 1985年          c, 1980年         d, 1999年
5,数4.30*103的有效位数为(    )位。
a, 2                 b, 3                  c, 6                   d, 8
6,下列各种说法中,正确的说法是(     )
a, 测量不确定度很大,测量误差一定很大
b, 测量不确定度很大,测量误差的绝对值一定很大
c, 测量误差的绝对值很小,测量不确定度一定很小
d, 测量误差和测量不确定度的大小没有关系
7,进口计量器具的目录有(    )种
a, 58                     b,  60                 c,  75
8,在电压表的校准中,当输入电压为1V,从电压表上得到的读数为1.01V,则(     )
a, 示值误差为-0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V
b, 示值误差为+0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V
c,  示值误差为-0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V
d,  示值误差为+0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V
9,太阳照射到地球上的光有质量吗?(   )
a, 有,               b, 没有,                c, 白天有,晚上没有
填空:
1,与检测有效性相关的8个要素是:(             ),环境,(        ),溯源,(       ),方法,(           ),(        )
2,准确度等级中“等”的含义和用途:(                                                       );“级”的含义和用途:(                        )
3,对某一测量进行足够多次的测量,得平均值的标准不确定度为u,则该平均处于+-3u区间的概率为(    )
判断:
1,检定是证明计量器具的合法性和有效性
2,两个不同宽度矩形分布的合成为梯形分布
连线:
APMP                  亚太法制计量论坛
BIPM                   国际计量局
CGPM                 国际法制计量大会
CIPM                  国际法制计量委员会
OIML                  国际法制计量组织
CGML                国际计量大会
CIML                  国际计量委员会
BIML                  国际法制计量局
IMEKO                国际计量技术联合会
APLMF                亚太计量规划组织
小楼 发表于 2011-5-31 22:24:23 | 显示全部楼层
回复 1# 新新上路
    第一题 选0.19  第二题选0.4 第三题选标准偏差 (标准偏差是指无穷多次测量的到的、实验标准偏差是由有限次测量得到的)第四题选1999(分别记忆85年是加入法制计量组织,76年是加入米制公约,)第5题选3位 第6题选D  第8题选B 9题选A
yingcong 发表于 2011-6-1 10:30:35 | 显示全部楼层
与二楼有点不同观点1,0.188  3,实验标准偏差 (二级197最下面一句话) 7,75种 (第二题不会)
亚太法制计量论坛APLMF   国际计量局BIPM   国际法制计量大会CGML   国际法制计量委员会CIML   国际法制计量组织OIML    国际计量大会CGPM   国际计量委员会CIPM   国际法制计量局BIML   国际计量技术联合会IMEKO   亚太计量规划组织APMP
cjy0325 发表于 2011-6-1 17:02:25 | 显示全部楼层
单选:
1,用一台数字多用表对生产用1MQ电阻进行测量,评定后UA=0.082kQ,uB=0.046kQ,取包含因子k=2,那么该数字多用表的扩展不确定度U为( A )。           (不好意思,欧姆的字符没找到,用Q代替了)
注:Uc=sqre(UA平方+UB平方)=0.09402约等于0.094
则U=2Uc=1.88修约成2位有效数字为0.19KQ
2,示波器显示屏幕的刻度最小为0.2格,当灵敏度调到2mV格时,其分辨力为(   C  )。
注:0.2*0.2MV
3,以(   A  )表示的测量不确定度称标准不确定度。
(标准偏差和实验标准偏差有什么区别?)
4,我国在( D )年签署的国际计量互认协议。
5,数4.30*103的有效位数为(   B )位。
a, 2                 b, 3                  c, 6                   d, 8
6,下列各种说法中,正确的说法是( D    )
7,进口计量器具的目录有(    C)种
a, 58                     b,  60                 c,  75
8,在电压表的校准中,当输入电压为1V,从电压表上得到的读数为1.01V,则(B     )
9,太阳照射到地球上的光有质量吗?(  A )
小楼 发表于 2011-6-1 18:57:07 | 显示全部楼层
回复  新新上路
    第一题 选0.19  第二题选0.4 第三题选标准偏差 (标准偏差是指无穷多次测量的到的、 ...
第二题 错误 应该是0.2 因为0.4是分度值 分辨力等于分度值的一半
质检新手 发表于 2011-6-1 19:07:31 | 显示全部楼层
第五题为什么是3位
 楼主| 新新上路 发表于 2011-6-1 21:21:39 | 显示全部楼层
多谢各位老师!
同楼上问题,两数相乘后,不是应该是6位数吗
游山玩水 发表于 2011-6-1 22:40:11 | 显示全部楼层
和最少的有效数字一致~~
彭友 发表于 2011-6-2 08:37:59 | 显示全部楼层
回复 7# 新新上路
估计为4.30乘以10的3次方,不是4.30乘以103.
 楼主| 新新上路 发表于 2011-6-2 16:03:04 | 显示全部楼层
还的填空和判断,请哪位高手解答一下
wcwhere 发表于 2011-6-2 16:26:54 | 显示全部楼层
偏差和修正值符号一致?
 楼主| 新新上路 发表于 2011-6-3 20:50:29 | 显示全部楼层
填空和判断,请哪位高手解答一下
总是能长点知识的
wgg1399 发表于 2011-6-3 22:08:49 | 显示全部楼层
偏差与修正值符号相反
hysen 发表于 2011-6-4 10:54:53 | 显示全部楼层
第三题填空:Φ(3)-Φ(-3)=2Φ(3)-1=2×0.99865-1=0.9973(99.73%).
ivecai 发表于 2011-6-5 08:05:37 | 显示全部楼层
分辨力和分度值什么关系
无萱 发表于 2011-6-5 09:22:45 | 显示全部楼层
太阳照射到地球上的光有质量吗?(   )
这二题不会做,有没有高手祥细解答
hysen 发表于 2011-6-5 20:06:51 | 显示全部楼层
第二题:非数显仪器,分辨力为分度值的一半,即0.2格×2mV/格÷2=0.2mV.
oldfish 发表于 2011-6-5 21:10:41 | 显示全部楼层
个人意见,供参考
单选:
1,用一台数字多用表对生产用1MQ电阻进行测量,评定后UA=0.082kQ,uB=0.046kQ,取包含因子k=2,那么该数字多用表的扩展不确定度U为( c )。           (不好意思,欧姆的字符没找到,用Q代替了)
只有c符合扩展不确定有效数字1-2位
2,示波器显示屏幕的刻度最小为0.2格,当灵敏度调到2mV格时,其分辨力为(   b  )。
最小刻度的一半为分辨力:0.1格*2mV=0.2mV
3,以(   c  )表示的测量不确定度称标准不确定度。
(标准偏差和实验标准偏差有什么区别?)
无穷多次测量和有限次测量的区别
4,我国在( d )年签署的国际计量互认协议。
5,数4.30*103的有效位数为(   b )位。
a, 2                 b, 3                  c, 6                   d, 8
估计是10的3次方。。。。
6,下列各种说法中,正确的说法是( d    )
7,进口计量器具的目录有( 不知道:) )种
a, 58                     b,  60                 c,  75
8,在电压表的校准中,当输入电压为1V,从电压表上得到的读数为1.01V,则(没找到正确答案     )
9,太阳照射到地球上的光有质量吗?(  a)
zhanghui6540 发表于 2011-6-7 18:28:39 | 显示全部楼层
5。20计量日的竞赛题
zhanghui6540 发表于 2011-6-7 18:35:35 | 显示全部楼层
75种        8,在电压表的校准中,当输入电压为1V,从电压表上得到的读数为1.01V,则(C    )
zhanghui6540 发表于 2011-6-7 18:37:02 | 显示全部楼层
写错了,应该是BBBBB
XUEFEIOK 发表于 2011-6-7 19:01:41 | 显示全部楼层
第二题:示波器有电子屏幕,看上去像数字仪表。但它以格子形式反映数值大小的话,则类似于模拟仪器,故分辨力取分度值的一半,为0.2mV
lgl_2005 发表于 2011-6-7 20:24:30 | 显示全部楼层
单选:
根据1059-1999判断。
(标准偏差和实验标准偏差有什么区别?)
无穷多次测量(实际情况无法获得和使用)和有限次测量(实际时使用方法)的区别
a, 2                 b, 3                  c, 6                   d, 8
是10的3次方关系
7,进口计量器具的目录有( c)种
a, 58                     b,  60                 c,  75
8,在电压表的校准中,当输入电压为1V,从电压表上得到的读数为1.01V,则(b     )
光是电磁波,当然有质量。
飞羽 发表于 2011-6-9 09:57:27 | 显示全部楼层
第3题 上册 书上有 选a啊,为什么你们都选c
彭五 发表于 2011-6-10 18:50:45 | 显示全部楼层
第3题 正确答案是a
GMT+8, 2026-4-7 09:14
