[概念] 关于检定、校准证书上面的修正值?
wusongsq 发表于 2011-5-31 22:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于检定、校准证书上面的修正值?
是应该不加考虑加在示值上面还是考虑在加
辅导教材上说只要不超过MPE就不用加
1059-2011上面说要考虑修正值与合成标准不确定度的比值在考虑?
到底该如何使用?
标准器?和工作计量仪器??如何考虑
无量 发表于 2011-6-2 14:35:40 | 显示全部楼层
加不加修正值完全看工作需要。
一般来说,任何计量器具在配备前都是经过设计的。
如果最初设计时需要每次加修正值,那就必须加。
否则,一般不需加修正值。条件是:
1)有检定证书,表明该仪器合格,即满足当初设计的指标,当然不必再加修正值使用。或
2)有校准证书,根据校准证书的数据,判断该仪器满足当初设计的指标。
当然一般没有当初设计的指标,其实该仪器的准确度指标就是设计指标。
也就是说判断该仪器的校准数据满足该仪器的出厂指标即可以不加修正值。(准确度指标在铭牌或说明书上)
3)如果有校准证书,根据校准证书的数据,判断该仪器不满足当初设计的指标,一般需要更新仪器,也可以加修正值临时使用。
 楼主| wusongsq 发表于 2011-6-8 23:20:41 | 显示全部楼层
能不能这样理解:
1.准确度级别-测量仪器的示值误差不超过某一档次的最大允许误差,其余的特性也合格。结论:准确度级别合咯不需加修正值。(依据计量检定规程检定,需全面检查核验计量器具)
2.准确度等别-测量仪器的扩转不确定度不超过某个给定的极限。结论:准确度等别合格,需加修正值。(校准,测量结果的不确定度)
合格证明 发表于 2011-6-11 10:52:10 | 显示全部楼层
当满足规定要求时,可以不加,当不能满足规定要求时,根据需要就应该加。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
