[质量] 求托利多8140标定说明书
路卫东 发表于 2011-6-2 15:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求托利多XK8140标定说明书,哪位有上传或发到我的邮箱lwd7419@sohu.com,麻烦各位。刚才型号搞错。
海狼 发表于 2011-6-2 16:51:18 | 显示全部楼层
8140校正方法
-设定中几个键的作用:TEST表示1,TARE表示0或选择参数,PRINT表示确认,CLEAR
表示退出设定,
-进入校正:打开仪表,跨接W2,显示F0
-F0  0  不进行斜率调整            F10  1  自动零位保持功能有效
-F1  0  禁止扩展显示              F11  0  不进行模拟校验
-F2  1  数字滤波                  F12     打印参数设定
-F3  1  皮重功能有效              1—1    命令方式输出
-F4  0  皮重不互锁                2—1200 波特率
-F5  0  不自动清皮                3—0    不用校验和
-F6  1  动态灵敏度选择            4—2    打印机选择
-F7  0  以KG为单位              5—2    数据格式选择
-F8  0  通电时以KG为单位        6—0    不进行双宽打印
-F9  0  禁止LB/KG转换           7—0    选TOLEDO连续方式
-F13 0  毛重时零光标亮
-F14 0  负值时不显示
-显示  CAL  按PRINT
-C1  分度数选择,用 TARE键从 {1000,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,
10000}中选一个,按PRINT
-C2  分度值因子选择,用TARE从{1,2,5}中选一个,按PRINT
-C3  对C2进行小数点定位,用TARE从{0。0001,0。001,0。01,0。01,0。1,1,10}
选一个,按PRINT,使得 MAX=C1*C2*C3
-E  SCL 空秤,按PRINT,显示  10  SEC  10秒延迟
-ADD  LD  加至少20%满量程砝码,按PRINT
-显示[00000] 用TEST右移位,用TARE键定位值,每按一次TARE位值加1,砝码值输入后,按PRINT
-E  SCL  第二次空秤,按PRINT
-显示 S  FILE,按TEST,保存参数,显示CAL  OFF,断开W2.
http://www.gfjl.org/home/?action-viewthread-tid-19376
紫寻 发表于 2011-6-3 16:49:36 | 显示全部楼层
这个没有外校的吗?
ivecai 发表于 2011-6-6 21:33:15 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]
GMT+8, 2026-4-9 18:43
