[几何量仪器] 求助:JD25C测长仪内径测量问题
scany 发表于 2011-6-2 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:
    大家好,小弟单位有台测长仪,贵阳新天的jd25c,
    内尺寸测量,误差在0.004mm左右,
    内尺寸40以下尺寸用标配小测钩及测头,大于40尺寸用大测钩及标配测头,测量时尾座位于导轨不同的位置,测量误差在0.004mm
   外尺寸:同样按测量内尺寸位置,测头在导轨不同位置误差1um。
现在求助各位,内尺寸不良问题是什么原因导致的,各位有没有高见啊?谢谢
 楼主| scany 发表于 2011-6-3 11:40:27 | 显示全部楼层
顶,希望可以有朋友帮忙解决~谢谢
九江风云 发表于 2011-11-14 15:50:35 | 显示全部楼层
看以前的资料介绍,将测量钩的两个测头调整到同一水平位置,可以使内测量误差小于0.5μm。
xfq197638 发表于 2012-2-6 22:20:30 | 显示全部楼层
用内测钩测量同尺寸,一定要注意内测钩的测头是否在一条直线上,如不在一条直线上,那测量误差就很大了.可以两内测钩测头接触,调整四个螺丝,上下为一对,左右为一对,一个进一个出为原则.找到转折点就锁紧.
GMT+8, 2026-4-7 03:27
