标准物质是计量标准吗?
 火... [复制链接]
fuffn 发表于 2011-6-7 14:48:24 | 显示全部楼层
回复 15# 朱辽平
    标准物质怎么会没有等级?不是有一级和二级之分吗?
冰河天下 发表于 2011-6-7 18:46:24 | 显示全部楼层
规定是有证标准物质是计量标准
可以作为量值传递
应该是计量标准
子峪 发表于 2011-6-7 18:52:11 | 显示全部楼层
标准物质,可以是计量标准,
不能说,标准物质就是计量标准
得看这句话在什么环境下说
lgl_2005 发表于 2011-6-7 20:21:51 | 显示全部楼层
有证标准物质是计量标准。
标准物质分一、二级标准物质。
标准物质只有首次检定,使用后即作废。
satanlzy 发表于 2011-6-9 20:32:35 | 显示全部楼层
各人认为不是计量标准。。反过来应该是对的~~
lishengchun 发表于 2011-6-10 08:48:37 | 显示全部楼层
标准物质可以作为计量标准使用,用来检定、校准或校对仪器设备。
huangxinsheng 发表于 2011-6-10 09:01:24 | 显示全部楼层
回复 25# 玉米花儿开 分析很详细啊
玉洁冰清 发表于 2011-6-10 17:40:51 | 显示全部楼层
标准物质是量值传递的重要手段,是统一全国量值的法定依据,它可以作为计量标准来检定、校准或校对仪器设备。
这就是说标准物质可以是计量标准。
邓丽君 发表于 2011-6-10 18:13:14 | 显示全部楼层
标准物质分为1级、2级,由物质的均匀性、准确性、稳定性分级。制造标准物质由国务院计量行政部门许可发证。
好人多助 发表于 2011-6-11 06:40:19 | 显示全部楼层
标准物质属于计量器具的范畴,是量值传递一种载体,具备计量器具的各种特性,
属于一种特殊计量器具,国家把其列入依法管理计量器具目录中,就是认可其计量器具的特性作用。
如认可其是计量器具就好理解标准物质在某些情况下起到计量标准的作用了,但实质上来说,
标准物质是一种计量器具(特殊)。
好学生 发表于 2011-6-11 10:46:24 | 显示全部楼层
标准物质不是计量标准,只是可以作为计量标准进行检定校准,计量标准有等级的,一级和二级。
吴玉宝 发表于 2011-6-11 12:37:55 | 显示全部楼层
不一定是的。标准物质是计量器具。它可以通过建标成为计量标准。应当说,通过建标考核的标准物质才是计量标准。
bulengkua 发表于 2011-6-11 17:02:17 | 显示全部楼层
不是的,它是实物量具
mmlping 发表于 2011-6-11 18:06:17 | 显示全部楼层
不是所有的标准物质都是计量标准
jsjjjl 发表于 2011-6-12 10:03:44 | 显示全部楼层
按照《计量法实施细则》第六十一条规定,用于统一量值的标准物质属于计量器具(上册P10)
hingoh 发表于 2011-6-12 14:42:13 | 显示全部楼层
判断一个计量器具是不是计量标准的主要依据是该计量器具的用途.
所以标准物质看你怎么用,凡不用于量值传递或者量值溯源,而只用于日常测量的计量器具,不管其准确度有多高都只能称为工作计量器具,不能称之为计量标准.
就是说有证的标准物质,不管准确度多低,只要是用于量值传递或者量值溯源,就是计量标准.
lishengchun 发表于 2011-6-12 20:38:38 | 显示全部楼层
标准物质需不需要强检。
午夜雪 发表于 2011-6-13 14:27:24 | 显示全部楼层
经政府计量行政部门考核、批准,用于统一量值的标准物质,应该可以算计量标准
sunnyjessie 发表于 2011-6-13 20:51:07 | 显示全部楼层
是不是计量标准是相对的...
zhilingbaozhen 发表于 2011-6-14 09:23:14 | 显示全部楼层
应根据使用场所不同来定,如果用于检定或校准其它计量器具,就是计量标准,用于其它的就不是。
陈庆 发表于 2011-6-14 22:23:33 | 显示全部楼层
你好象不对哦!应该是标准物质是计量标准,但计量标准不只是标准物质。
罐车站 发表于 2011-6-15 08:42:58 | 显示全部楼层
标准物质是测量标准的一种,衡量计量标准的一个准则就是必须要进行检定,而标准物质不需要检定,所以标准物质不是计量标准
xyb88 发表于 2011-6-15 08:58:22 | 显示全部楼层
回复 1# 钟无双
    有证的标准物质可以作为计量标准,比如理化类 许多计量标准的主要主成就是标准物质。
janexu 发表于 2011-6-15 10:17:38 | 显示全部楼层
建标用标准物质肯是计量标准
000128 发表于 2011-6-15 10:28:09 | 显示全部楼层
标准物质,可以作为计量标准,作为计量标准的标准物质必须要有证书并在有效期内.
GMT+8, 2026-4-7 13:01
