[真题复盘] 求解
feixuewuhen 发表于 2011-6-2 21:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对被测量进行了5次独立重复测量,得到以下测量值:      O.31,  0.32,   0.30,  0.35,  0.32计算被测量的最佳估计值,即得到的测量结果为(  )。
请大家给予计算出结果!!
游山玩水 发表于 2011-6-2 21:31:05 | 显示全部楼层
是0.32啊咋的啦??
 楼主| feixuewuhen 发表于 2011-6-3 07:12:43 | 显示全部楼层
如何计算?
彭友 发表于 2011-6-3 08:53:48 | 显示全部楼层
此5个数据,不存在异常值,直接求算术平均值=最佳估计值=0.32
jhabcd 发表于 2011-6-3 09:14:19 | 显示全部楼层
最佳估计值是算术平均值
南湖计量 发表于 2011-6-5 05:19:39 | 显示全部楼层
算术平均值,这种是送分的,有时候想多的人就会失分的!
lyddxhy 发表于 2011-6-5 09:05:06 | 显示全部楼层
最佳估计值就是算术平均值,没有异常值=0.32
wgg1399 发表于 2011-6-5 20:14:48 | 显示全部楼层
就是算术平均值啊
langer 发表于 2011-6-7 17:34:04 | 显示全部楼层
最佳估计值就是算术平均值
pengyun2006 发表于 2011-6-11 17:46:42 | 显示全部楼层
如果没说最佳估计值只说测量结果,加上不确定度更准确
午夜雪 发表于 2011-6-13 16:42:54 | 显示全部楼层
用样本均值做最佳估计值是比较有效的。。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
