[通用量具] 量块夹子需要检定吗?量块使用,内外径千分尺的检定.
xiaoxiaoyehe 发表于 2011-6-3 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
量块夹子是否需要检定?
量块的使用是否有规定?比如一定要戴手套?
内外径千分尺的检定,是否只要检定校棒然后用内外径千分尺比对就可以了?
 楼主| xiaoxiaoyehe 发表于 2011-6-3 10:55:35 | 显示全部楼层
再来一个问题,量块上涂的是防犭油还是凡士林?还是其他?
xqbljc 发表于 2011-6-3 11:37:55 | 显示全部楼层
量块夹子作为辅助工具不需要检定。量块的使用是否一定要戴手套?此问题不好回答。记得才开始做计量工作,量块检定或使用时,是一定要带手套的,而且要带两付细纱手套,以防止手温的传递及手汗,但现在这一切都被简化了,即使发下手套,也没人去带了。
Lishu 发表于 2011-6-5 17:55:45 | 显示全部楼层
量块使用时肯定要戴手套,这个不容置疑,否则手指印留在上面会生锈的。外径千分尺检定时还是要用量块来比对,校对棒只是用来设置零点的,不是用来检定的。量块上涂的油有凡士林,也有其它的专用防护油,使用医用凡士林时自己还要烘干的,因为医用凡士林含有一定的水分,不能直接使用的。
 楼主| xiaoxiaoyehe 发表于 2011-6-7 08:37:58 | 显示全部楼层
回复 4# Lishu
请问是什么专用的防护油?能具体说说吗?我就直接去买了.
那也就是说,外径千分尺还是要拿出去送检,光送校棒是没用的是吗?
因为量块也要做校准的,也存在误差.
校准平台也是,如果这样子的话,每次内径尺的数值就应该是测量数-校准平台误差-量块误差总和?这麻烦呀~~
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 18:07:58 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxiaoyehe
    校对棒是不能当标准器来检定量具的,量块夹子它是量块的附件,不是量具不需检定,量块使用严格要求来说是需戴手套的尤其是大量块
GMT+8, 2026-4-7 02:05
