一级注册计量师江苏培训案例分析题(非书上的2)
 火.. [复制链接]
ckmcf 发表于 2011-6-4 14:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
某客户在送校测量仪器时,要求校准实验室在其证书上注明是否合格。校准实验室以校准不应进行合格与否的判断为由拒绝了客户的要求。
个人觉得这道题较简单了,校准证书上应该可以注是否合格的,请大家讨论,还有一条误差理论方面的比较难,我简直就不明白是什么意思,将会在(非书上的3)里面发布,请大家解答。
栀子 发表于 2011-6-5 22:50:28 | 显示全部楼层
回复 1# ckmcf
    向客户说明,校准主要是赋值,一般不开合格证,是否可用留给客户进行计量确认完成。实在要求校准机构确认的,客户应该书面提供该测量设备的预期使用要求,并在合同上明确授权校准机构代替客户履行计量确认职能
回复 支持 2 反对 0
moonkai 发表于 2014-4-18 11:30:01 | 显示全部楼层
P223《注册计量师资格考试大纲习题及案例分析》
答:1问题与重点
      校准证书是否可以给出合格与否的结论。
    2依据与分析
      依据校准的定义:“在规定的条件下的一组操作,其第一步确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。
      计量校准是测量仪器管理中的一个技术环节。对于测量仪器的使用者来说,对测量仪器给以校准是为了确认其是否符合预期的使用要求。一般情况下,校准实验室只给出校准结果数据及其不确定度,由送校的客户自己做出是否符合预期使用要求的计量确认。但是如果客户有要求,且如果客户可以提供送校测量仪器的计量要求,或校准所依据的技术规范条款中规定了被校参数的计量要求,从为客户服务及使客户满意的角度出发,校准实验室可以将校准结果与预期使用的计量要求进行比较,给以符合性判断,并应指出符合或不符合哪些条款。
    3结论
     校准实验室不应拒绝客户的要求,可以根据顾客提出需要确认的计量要求进行符合性判断,在校准证书上给以符合要求的结论,且证书中必须指明符合或不符合用户提供的哪些计量要求或技术规范的哪些条款。
回复 支持 1 反对 0
babywang0328 发表于 2017-5-17 08:37:35 | 显示全部楼层
谢谢!学习了。
王大鹏 发表于 2017-2-4 15:50:18 | 显示全部楼层
计量校准人员或相关管理人员应该告知客户,一般情况下,校准证书数据内容只需给出校准结果数据及其不确定度,不必给出合格与否的结论。设备是否可用以及如何使用应该由客户通过计量确认来完成。如果客户需要由校准机构进行确认,客户应该提供该测量设备的预期使用要求的书面材料,并在合同或协议上明确指出由校准机构代替客户履行计量确认行为,并收取相应的费用。
guojy 发表于 2015-1-2 13:30:29 | 显示全部楼层
谢谢!学习了。
guojy 发表于 2014-8-23 19:25:36 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习!
ilfiona 发表于 2014-6-12 14:19:17 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
ltxiaocong 发表于 2014-6-11 23:15:24 | 显示全部楼层
这个题目有意思
jgb170951net 发表于 2014-4-24 10:00:26 | 显示全部楼层
校准应该给出判断,如果只是校准数据,那怎么知道这个仪器是否满足使用要求?
执法人员 发表于 2014-4-24 09:28:35 | 显示全部楼层
可以给出合格与否的结论.
yesornomylove 发表于 2014-4-16 13:57:59 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
measureme 发表于 2014-4-8 08:37:27 | 显示全部楼层
请问"ckmcf":
“一级注册计量师江苏培训案例分析题(非书上的1)”\“一级注册计量师江苏培训案例分析题(非书上的2)”及“一级注册计量师江苏培训案例分析题(非书上的3)”在哪里啊?
measureme 发表于 2014-3-24 16:12:45 | 显示全部楼层
“一级注册计量师江苏培训案例分析题(非书上的1)”及“一级注册计量师江苏培训案例分析题(非书上的3)”在哪里啊?
执法人员 发表于 2014-3-24 10:46:25 | 显示全部楼层
应该尽可能满足顾客的需要,
shiyaqingjun 发表于 2014-3-24 10:30:25 | 显示全部楼层
我们系统里面有选项,没办法,只有自己加备注
lyddxhy 发表于 2012-5-22 19:35:38 | 显示全部楼层
可以根据客户的要求给出符合性判断,但要注明符合规范的什么条款
xyp3381862 发表于 2012-4-1 07:51:01 | 显示全部楼层
真的学习了,校准一般是不给出符合性结论。
hjs1269 发表于 2011-6-15 08:49:25 | 显示全部楼层
“如欲作出符合某规范的说明时,应指明符合或不符合该规范的哪些条款。”
caozhengning 发表于 2011-6-15 08:08:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,希望就考这题
nicwanyi 发表于 2011-6-8 19:31:22 | 显示全部楼层
以后是不是都要考这个啊?!
周郎顾 发表于 2011-6-8 17:18:09 | 显示全部楼层
兄弟,你一定要和组织上联系到啊。计量学习交流群140562348。请和我联系36826673@qq.com
紫罗兰 发表于 2011-6-6 22:22:31 | 显示全部楼层
回复 2# hysen
    校准以客户为关注焦点。可以给出合格与否的结论,当然得注明哪些计量性能是合格。从法定计量检定机构考核规范中解答吧。
oldfish 发表于 2011-6-5 23:19:23 | 显示全部楼层
可以注明合格,但要说明符合什么标准的什么条款,比如符合某仪器说明书中的技术指标(mpe)
hysen 发表于 2011-6-4 20:17:50 | 显示全部楼层
可以根据客户的要求给出符合性判断,但要注明符合规范的什么条款!校准以客户的要求为重。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
