[质量] 不懂行的人问一个关于料斗秤误差的问题
wangchaogcl 发表于 2011-6-4 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个3吨料斗秤 0.2级
校检时的数据如下:
表显示 0    996     1496     2497    1496    997      -3
砝码    0     1000    1500    2500   1500    1000    0
请问下,这个秤的误差算多少呢?本人不太懂这个,请各位帮忙算一下。
海狼 发表于 2011-6-4 20:28:04 | 显示全部楼层
这组数据是静态试验,重力式自动装料衡器的检定是做物料试验,物料试验分为分离法和集成法的。
具体请参阅JJG 564-2002重力式自动装料衡器检定规程。
 楼主| wangchaogcl 发表于 2011-6-6 09:43:14 | 显示全部楼层
谢谢以上两位,我公司的料斗秤应该算非连续累计自动衡器吧。我只想知道以我提供的数据,这个误差是多少呢?或者怎么算。
海狼 发表于 2011-6-6 10:51:22 | 显示全部楼层
仅仅依据料斗秤这个名称是很难判断为非连续累计自动衡器还是重力式自动装料衡器的,如你所说,如果是属于非连续累计自动衡器的话,静态检定是不合格的,因为0.2级的非连续累计自动衡器的静态检定,得满足III级非自动衡器的要求,非连续累计自动衡器一样是要做物料试验的。
如果你的秤是用于配料,每次称量的物料都是设定值,这个是重力式自动装料衡器;
如果是把一批物料分成N次称量,每一次称量的数据不是一个固定值,称量完后然后累计出该批物料的总质量,这是非连续累计自动衡器。
海狼 发表于 2011-6-6 11:08:30 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
    不是坑不坑的问题,而是这类自动衡器的检定理论上简单,实际操作起来很繁琐,尤其是大型的,不管是独立(分离)检定还是集成检定,因为测试需要施加释放大量的物料,用户很难理解和接受的,甚至会误解为有意刁难他们。
 楼主| wangchaogcl 发表于 2011-6-9 14:36:00 | 显示全部楼层
回复 5# 海狼
    谢谢您的帮助,如果方便的话可以留个联系方式吗?有些问题想向您请教呀。我QQ:1417136771
GMT+8, 2026-4-9 18:43
