★一级注册计量师考试大纲案例★不同看法
ckmcf 发表于 2011-6-6 21:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有个量友发贴的  一级注册计量师考试大纲案例分析题各位如何解答的  很多朋友做了解答,彭朋 量友的解答最为详细,有几点不明白向各位请教了
1、计算出误差值分别为0.0057,0.0059,0.0061等等几个值是怎么算出来的?
2、我理解简单的可以认为误差值是测量结果,所以对误差值判断粗大误差
3、标准装置是按等级使用的是0。005级,那么使用时是按标称值使用,不用修正,算误差时直接拿被检显示值减实际值就可以了?
4、2(11)相对误差计算错误。分别为0。006,0。006,0。006等几个怎么得到的?
 楼主| ckmcf 发表于 2011-6-6 21:13:19 | 显示全部楼层
可能有点弱智,实在想不通没弄过电学,请不吝赐教了各位
GMT+8, 2026-4-7 09:33
