容易混淆的几个多选题的讨论
 火... [复制链接]
jhabcd 发表于 2011-6-7 15:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用准确度不同的两个计量器具,测量同一物理量,它们的测量结果相同,则(    )
A 两个测量结果具有相同的测量不确定度
B 两个测量结果具有相同的测量误差
C 准确度高的计量器具得到的测量结果的测量不确定度较小
D 准确度高的计量器具得到的测量结果的测量误差较小
2 计量立法的最终目的是(  )。
      a、加强计量监督管理,保障计量单位制的统一和量值的准确可靠
      b、促进国民经济和科学技术的发展,为社会主义现代化建设提供计量保证
      c、为保护广大消费者免受不准确或不诚实测量所造成的危害
      d、为保护人民群众的健康和生命、财产的安全,保护国家的权益不受侵犯
3 下列有关量的真值说法正确的是(
A、
量的真值是唯一的
B、
量的真值可以是唯一的,也可以有许多个
C、
量的真值永远都不能获得
D、有些量存在理论真值
4、在规定的条件下,对某量进行测量,测量结果与测量不确定度有下列关系(
A、相同测量结果具有相同的测量误差
B、相同测量结果具有相同的测量不确定度
C、相同测量结果具有不相同的测量不确定度
D、不相同测量结果具有相同的测量不确定度
请解析解答.谢谢
子峪 发表于 2011-6-7 19:20:46 | 显示全部楼层
1,BC
2,BCD
3,BCD
4,ABD
小楼 发表于 2011-6-7 19:24:13 | 显示全部楼层
A 两个测量结果具有相同的测量不确定度
B 两个测量结果具有相同的测量误差
选AD 不确定度不表征是否接近真值
 计量立法的最终目的是(  )。
bcd 因为最终目的无单位的统一和量值的准确可靠
3 下列有关量的真值说法正确的是(   )
A、
量的真值是唯一的
B、
量的真值可以是唯一的,也可以有许多个
C、
量的真值永远都不能获得
D、有些量存在理论真值
CD
A、相同测量结果具有相同的测量误差
B、相同测量结果具有相同的测量不确定度
AD
lgl_2005 发表于 2011-6-7 19:58:57 | 显示全部楼层
回复 3# 小楼
    我觉得是1.bd,2abcd,3bcd,4acd.
幽兰猫咪 发表于 2011-6-7 20:08:25 | 显示全部楼层
个人觉得: 1、BC 2、ABD 3、ACD 4、ACD
闭眼兔 发表于 2011-6-7 21:23:57 | 显示全部楼层
游山玩水 发表于 2011-6-7 21:39:35 | 显示全部楼层
bc  bcd  bcd  abd~~对吗 ??
 楼主| jhabcd 发表于 2011-6-7 21:52:51 | 显示全部楼层
2、  bcd  3、bd  1和4没得到答案
jjiiaa 发表于 2011-6-7 21:57:18 | 显示全部楼层
个人认为 1.cd 2.bcd 3.acd 4.bd   请权威解答
flutter 发表于 2011-6-7 22:35:47 | 显示全部楼层
1、BD
两个测量结果具有相同的测量误差(测量误差=测量结果-真值)
准确度高的计量器具得到的测量结果的测量误差较小(测量准确度指测量结果与被测量真值之间一致的程度)
2、BCD    一级P1
3、BCD
量的真值可以是唯一的,也可以有许多个(一级P98)
量的真值永远都不能获得(一级P98)
有些量存在理论真值(也称绝对真值,如平面三角形三个内角和为180度)
4、ABD
相同测量结果具有相同的测量误差(同1题)
相同测量结果具有相同的测量不确定度(条件相同时,测量不确定度一定)
不相同测量结果具有相同的测量不确定度(同上)
zjym 发表于 2011-6-8 08:20:38 | 显示全部楼层
回复 10# flutter
    同意
tingqing 发表于 2011-6-8 08:55:46 | 显示全部楼层
同意10楼1/2/3道的答案。第4题个人认为是ACD
hx872 发表于 2011-6-8 14:39:29 | 显示全部楼层
测量结果应该表示为一个被测量的估计值及其测量不确定度,必要时还要给出不确定度的置信水平、自由度等的说明。
第4题我的理解是A、B,    D只是有这种可能。
第1题也是A、B。
renocean 发表于 2011-6-8 20:58:41 | 显示全部楼层
准确度高,只是不确定度分量中的一个
qz4852703 发表于 2011-6-8 21:21:52 | 显示全部楼层
弟4题都不对
随意@ 发表于 2011-6-8 21:31:13 | 显示全部楼层
同意12楼的答案,题目里的测量结果应该只是测量数据的平均值即真值的估计值不包括不确定度的要不题目就没法做了,否则测量结果相同不等于估计值、不确定度等全都相同了
huangxinsheng 发表于 2011-6-9 12:40:32 | 显示全部楼层
坛子里高手很多啊,综合上述,那第4题答案ABCD都可以哦。
satanlzy 发表于 2011-6-9 20:27:46 | 显示全部楼层
有没有谁值得确切答案啊??这都不知道具体哪个是正确答案了~~!
彭五 发表于 2011-6-9 22:34:17 | 显示全部楼层
1.BD  2.BCD 3..BCD  4.BD
lishengchun 发表于 2011-6-10 09:01:50 | 显示全部楼层
第三题选BCD
周工 发表于 2011-6-10 09:29:11 | 显示全部楼层
第四题先BC 第一没问与测量误差的关系所以没选A,另外相同结果的测量不确定度可能相同也可能不想同
邓丽君 发表于 2011-6-10 18:22:54 | 显示全部楼层
1题出的好
A 两个测量结果具有相同的测量不确定度
B 两个测量结果具有相同的测量误差
hysen 发表于 2011-6-10 18:53:22 | 显示全部楼层
1BC
2BCD
3BCD
4ACD
个人观点!
栀子 发表于 2011-6-10 18:55:21 | 显示全部楼层
回复 1# jhabcd 第四题
测量结果的不确定度取决于构成测量过程的人机料法环诸要素引入的不确定度分量,测量过程的诸要素条件一旦确定,测量结果无论是什么,测量结果的不确定度也就确定了,所以BD是正确的。至于A,误差的定义是测量结果减去真值,测量结果相同,同一个被测量自然真值也是同一个,当然应该是正确的。因此正确答案应该是ABD。
题目有点小问题,出题不严谨,容易误解。应该改为
在规定的条件下,对某量进行测量,有下列关系( )
hysen 发表于 2011-6-10 19:12:23 | 显示全部楼层
回复 24# 栀子
    虽然都在相同的测量条件下,但每次测量(如10次)的重复性就不一定相同,虽然测量结果(平均值)可能相同,但不确定度就不一定相同了,所以第四题应该选ACD。个人看法!
GMT+8, 2026-4-7 09:33
