容易混淆的几个多选题的讨论
 火... [复制链接]
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-15 01:35:51 | 显示全部楼层
回复 49# emhver
  测量次数相同,的确测量结果可以相同也可以不同。
  但是JJF1059的4.1和4.2条已经说得非常清楚,以平均值作为测量结果,其标准不确定度u(x均)=S(k)/根号n。其中S(k)是实验标准差,n是获得测量结果的测量次数。
  以你提供的案例,两组共12次测量,应该首先计算出实验标准差S(12),再计算两个测量结果的不确定度u(x均),由于测量次数都是6,s(12)是同一个,u(x均)=S(12)/√6,当然也是相同的。你的问题是,把整体测量次数12变成了两个6,而不是计算整个测量方法的标准偏差,而是把同一个测量方法拆成了两个不同的测量方法,去计算两个不同的测量方法的标准偏差了。
平安福 发表于 2011-6-15 08:30:36 | 显示全部楼层
回复 1# jhabcd
    1、A、C;2A、B、D;3A、C;4B、D。
emhver 发表于 2011-6-15 12:30:47 | 显示全部楼层
回复 51# 规矩湾锦苑
我想问的是为什么同样的两组6次测量,用各自平均值作为测量结果。实验标准差规定要以12次测量来计算吗。即两组都是s(12)/根号6。
为什么以两组各自计算实验标准差就被视为是不同的测量方法呢?即s1(6)/根号6,和s2(6)/根号6.
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-15 13:42:46 | 显示全部楼层
回复 53# emhver
  题意说得很明白,前提条件是“在规定的条件下,对某量进行测量”。
  那么请问,你的12次测量是不是“在规定的条件下”对“对某量进行”的12次测量?如果是,那么每一次测量的标准偏差就是s(12)。你取6次测量的结果平均值作为最终测量结果,这个平均值的标准不确定度是不是就应该为s(12)/根号6啊?
  如果你一定要把6次测量的平均值作为一组测量,那么这个“一组测量”实际上就上升为“规定的条件”了,也就变成了规定的测量方法了。在这个“规定的条件下,对某量进行测量”,这个“一组”测量就视同为“一个”测量方法,这个6次测量的平均值就是一个测量的测量结果。那么你实际上在题意要求下只做了两“个”测量,就凭这“两个”测量,你还没有计算规定条件(规定的人机料法环和6次测量次数)下的这种测量方法的标准偏差,因为测量次数太少(仅2次),你也不可能求出标准偏差。如果要计算这种测量方法的标准偏差,你就必须至少做6组以上(最好10组以上)的测量。
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-15 14:03:33 | 显示全部楼层
  实际工作中,我们也可能只做6次测量求出标准偏差S(6),对于单次测量的测量结果标准不确定度uc1就是这个S(6)。而如果把6次结果的平均值作为测量结果发给顾客,那么平均值的标准不确定度uc6=S(6)/根号6。如果检验规范规定检验人员进行检验时,必须测量两次取平均值作为测量结果,则检验规范规定的条件(人机料法环和两次测量次数)下的测量结果的标准不确定度uc2就应该等于S(6)/根号2。
  如果需要另一个实验室和我们比对,要求参与比对的实验室也进行6次测量,其它规定的条件和我们相同,他们的测量结果(平均值)和他们的S(6)和我们可能都不相同,也就是说他们的标准不确定度和我们可能不相同,其原因是时间、地点、人员的差异,虽然说规定的条件一样,但是还是存在着隐含的不相同的条件。如果把他们的测量方法和我们的测量方法视同为一个方法,那就要把他们的6次独立测量和我们的6次独立测量都独立,按12次独立测量处理,求出S(12),用S(12)/根号6作为两个实验室共同的标准不确定度。否则两个实验室的测量方法不能视同为处在同样的“规定的条件”下,只能视同为不同的实验室的比对,而不能视同为相同的实验室的同种测量。
emhver 发表于 2011-6-16 20:22:58 | 显示全部楼层
回复 54# 规矩湾锦苑
您的意思是选项中的测量结果是否相同,指的是如果取12次测量中的6次平均值作为测量结果,应该是12次的中1-6,或是2-7,或是,3-8。。。。。
也可以是12次中的任意六次吗。
规矩湾锦苑 发表于 2011-6-17 01:30:13 | 显示全部楼层
回复 56# emhver
是的,要依题意,规定的条件下应该包含了规定的测量人员、测量设备、测量对象、测量环境、测量方法、也包括规定的测量次数。
性情中人 发表于 2011-6-17 08:17:49 | 显示全部楼层
答:1,A、C
      2,A、B、C、D
      3,A、C、D
      4,B、C
ivecai 发表于 2011-6-17 08:30:35 | 显示全部楼层
10lou is right!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
wleii 发表于 2011-6-17 14:42:45 | 显示全部楼层
第四题讨论。
肯定A。
因为一个测量不确定度一定是赋予某一个具体的测量结果的,仅与该测量结果有关。对一个量值的各次测量结果的测量不确定度之间是没有关系的。同时由于随机因素的影响不能确定,因此BCD都不对。
平安福 发表于 2011-6-20 08:52:32 | 显示全部楼层
回复 1# jhabcd
    1C2C3A、C4B、D
wangshaoman 发表于 2011-6-20 15:50:52 | 显示全部楼层
1BC
2BCD
3CD
4ABD
个人观点!
GMT+8, 2026-4-7 13:01
