关于扩展不确定度的表示
zhjihua 发表于 2011-6-7 22:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位学长,小弟对不确定最终表示有点困惑,如:
U95=0.15μm+1.5×10-6L
式中:0.15μm代表什么?   1.5×10-6L又代表什么?
望学长不惜赐教!
longyi 发表于 2011-6-7 23:29:19 | 显示全部楼层
0.15μm表示被测量的最佳估计值,  1.5×10-6表示其测量不确定度。
hysen 发表于 2011-6-11 09:24:23 | 显示全部楼层
错了吧,微米(μm)怎么和升(L)加在一起,一个是长度的单位,一个是体积的单位!
hzrain 发表于 2011-6-11 11:39:14 | 显示全部楼层
L是测量值吧,估计。
wucanlin 发表于 2011-6-11 13:24:05 | 显示全部楼层
错了吧,微米(μm)怎么和升(L)加在一起,一个是长度的单位,一个是体积的单位! ...
这里的L不是体积单位,应该是长度的测量范围
daxtz 发表于 2011-6-11 13:36:36 | 显示全部楼层
式中:0.15μm代表测量的估计值在概率为95%时的扩展不确定度   1.5×10-6L又代表:L是长度“量”的符号,表示实际的测量长度,1.5×10-6是与L相关的影响因子。如测量的是1米的一个长度量,则此时的U95=0.15μm+1.5×10-6*1000000μm=1.65μm;如测量的是2米的一个长度量,则此时的U95=0.15μm+1.5×10-6*2000000μm=3.15μm;
 楼主| zhjihua 发表于 2011-6-11 22:09:30 | 显示全部楼层
这种表示方法在教材中的检定证书及原始记录里提到的。
U95表示的是扩展不确定度,因此后面的整体数值本身就是扩展不确定度,6#楼老师为何说“0.15μm代表测量的估计值在概率为95%时的扩展不确定度”?
刘春燕 发表于 2011-6-12 08:53:13 | 显示全部楼层
后面一项可能表示与测量长度相关的不确定度项
GMT+8, 2026-4-7 09:32
