复习题请教
shilele 发表于 2011-6-8 11:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、——根据本部门的特殊需要,可以建立本部门使用的计量标准器具
   A、国务院有关主管部门    B、省级人民政府有关主管部门     C、省级以上人民政府有关主管部门      D、各级人民政府有关主管部门
2、企业、事业单位制造标志物质新产品,应进行——,并经评审取得标准物质——
   A、型式评价,型式批准证书      B、定级鉴定,定级证书       C、检定,检定证书         D、成果鉴定,成果鉴定证书
3、参考量值与测得的量值之差称——
   A、测量误差      B、测量误差的估计值       C、修正因子       D、修正值
pengyun2006 发表于 2011-6-8 12:23:13 | 显示全部楼层
1. C  依据计量法实施细则  第九条
2.  B  标准物质管理办法 第五条
3.  D  依据修正值定义
以上答案只代表个人理解,供参考
thylsmtxd 发表于 2011-6-8 21:10:48 | 显示全部楼层
应该是D。B。D
zhoujidai 发表于 2011-6-9 11:04:01 | 显示全部楼层
1、 C ;2、B ;3、A
wangjr 发表于 2011-6-9 11:28:21 | 显示全部楼层
我认为应该是1、 C ;2、B ;3、A,第3题比较有争议,JJF1001通用计量术语讲到测量误差是测得值减去真值,乍看肯定不是测量误差,会以为是偏差或修正值(偏差和修正值相等),但是JJF1001通用计量术语讲到偏差是一个值减去其参考值,而题目是参考量值与测得的量值之差,刚好和偏差的概念相反,而测量误差和偏差、修正值大小相等,方向相反,所以,我认为是测量误差。
huangxinsheng 发表于 2011-6-9 11:59:00 | 显示全部楼层
回复 2# pengyun2006
    2楼的答案是正确的,至于第3题的解释是:测得的量值就是实测值,参考量值就是标称值,代入公式即可得到答案.
hysen 发表于 2011-6-10 19:26:53 | 显示全部楼层
CBD,个人观点!
栀子 发表于 2011-6-10 23:24:39 | 显示全部楼层
回复 1# shilele 第三题
    JJF1001的3.20约定真值定义的注1说约定真值有时称为参考值。所以参考量值可以看作为真值,测得的量值就是测量结果。测量结果减去真值是误差,参考量值与测得的量值之差是真值减去测量结果就是修正值
daxtz 发表于 2011-6-11 13:44:33 | 显示全部楼层
1. C  依据计量法实施细则  第九条
2.  B  标准物质管理办法 第五条
3.  D  依据修正值定义
kafei 发表于 2011-6-11 15:02:43 | 显示全部楼层
答案是1.D2.B3.D
栀子 发表于 2011-6-12 10:42:24 | 显示全部楼层
回复 10# kafei 第一题
根据《计量法》第七条或《计量法实施细则》第九条: 国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门,根据本部门的特殊需要,可以建立本部门使用的计量标准器具,其各项最高计量标准器具经同级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。所以只有C才是正确的
GMT+8, 2026-4-7 09:33
