复习题请教
shilele 发表于 2011-6-8 11:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、以下计量器具中,哪个不属于传感器而属于检测器——
   A、热电阻     B、电动量仪       C、γ线测量仪      D、个人剂量仪
2、数字电压表最低一位数字变化1个字的示值差为1μV,则分辨力为——
   A、0.1V     B、0.2μV       C、0.5μV         D、1μV
3、下列哪一项不是一级标准物质的定级条件——
   A、用绝对测量法或有两种以上不同原理的准确度可靠的方法定值,如果只有一种定值方法时,就要有多个实验室以同等准确度可靠的方法定值
   B、准确度具有国内最高水平,均匀性在准确度范围之内
   C、稳定性在2年以上,或能满足实际测量的需要
   D、包装形式符合标准物质有关技术规范的要求
pengyun2006 发表于 2011-6-8 12:27:38 | 显示全部楼层
3.  C   稳定性1年以上,而不是2年
pengyun2006 发表于 2011-6-8 12:38:19 | 显示全部楼层
1. D  一级参考书上册 P112
2.  D  一级参考书上册 P120
lzhbiao 发表于 2011-6-9 10:27:15 | 显示全部楼层
答案为:1.D;2.D;3.C
zhoujidai 发表于 2011-6-9 11:15:23 | 显示全部楼层
1、D;2、D;3、C~~~
huangxinsheng 发表于 2011-6-9 12:14:18 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
satanlzy 发表于 2011-6-9 20:24:10 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法!
山东人小石 发表于 2011-6-10 17:57:04 | 显示全部楼层
1、D;2、D;3、C。
hysen 发表于 2011-6-10 19:18:43 | 显示全部楼层
DDC,没有异议!
GMT+8, 2026-4-7 11:23
