关于测量结果估计值的有效位数
钟无双 发表于 2011-6-9 20:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量结果(即被测量的最佳估计值)的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐,
即同样单位情况下:如果有小数点.则小数点后的位数一样;如果是整数,则末位一致。这个未位一致指的是什么?请举例说明下!谢谢。。。。。
renocean 发表于 2011-6-9 21:19:44 | 显示全部楼层
不确定度的末位
x=20001g,U=10g,k=2
10中的0就是末位
 楼主| 钟无双 发表于 2011-6-9 21:56:23 | 显示全部楼层
那就是说20001g就要修约成20000g?要是U=2g时修约成多少?
wusongsq 发表于 2011-6-9 22:38:05 | 显示全部楼层
测量不确定度一般保留1到2位有效数字,确定了测量不确定的末尾就可以确定测量结果的末尾
如   U=15g     X=195.7g应修约到个位X=196g
       U=0.02g     X=195.7g应修约到小数点后2位X=195.70g
 楼主| 钟无双 发表于 2011-6-9 22:45:18 | 显示全部楼层
还是不算太明白,是不是说只要U是整数,不管是26也好,15也好或是2也好,测量结果就修约都到个位就行?都修约到196?
天宇tony 发表于 2011-6-10 07:04:26 | 显示全部楼层
不太明白呀。
 楼主| 钟无双 发表于 2011-6-10 12:40:49 | 显示全部楼层
顶一下,希望搞清楚
loveweaver 发表于 2011-6-10 13:12:02 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚了!
山东人小石 发表于 2011-6-10 17:54:50 | 显示全部楼层
4#说的很清楚了
hysen 发表于 2011-6-10 18:59:38 | 显示全部楼层
4楼说的完全正确!
 楼主| 钟无双 发表于 2011-6-10 19:05:07 | 显示全部楼层
大家都清楚的问题,为什么我还是不明白呢!是不是只要U是整数,不管是1或2位的任何数值,测量结果就修约都到个位就行?请明白的按我5楼的问题,给出测量结果!谢谢了
hysen 发表于 2011-6-10 19:32:59 | 显示全部楼层
回复 11# 钟无双
    对的,196!U=2或15或26,测量结果都应该为整数,196。
wusongsq 发表于 2011-6-10 22:32:31 | 显示全部楼层
很明显啊,你的测量不确定度2/26/15
这几个数的末位都是个位
所以你的测量结果也应该修约到个位(与测量不确定度的末位对齐)
longyi 发表于 2011-6-12 16:13:56 | 显示全部楼层
完全同意4楼的
GMT+8, 2026-4-7 09:15
