[几何量仪器] 浅谈如何保证计量工作质量
tztek天准 发表于 2011-6-10 09:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 标准的管理
  高的标准装置为检定工作提供保证,因此,标准要按质量手册的要求进行定期检定,以确保标准装置在有效期内的准确度。另外,要切实做好标准装置正常的维护和保养,这一点对计量检定非常重要,如标准维护保养不好,将直接影响我们的检定工作。
  二、人员技术素质
  计量检定工作是一项科学性、法制性、政策性都十分强的工作,要求所有从事该项工作的同志不仅要具有良好的技术素质、业务素质,还必须要具有高尚的思想素质和政治素质,计量人员素质的高低直接影响着计量机构的信誉和服务水平,因此,要加强计量检定人员业务培训工作,要根据实际情况,注重培训和吸收一专多能的技术人才。
  计量检定工作不仅是一项具体的技术工作,而且也是一项管理工作,所以,提高计量机构管理水平,也是保证工作质量的重要因素。
  三、检定证书和原始记录
  检定证书是检定人员生产出来的“产品”,检定证书格式应规范,内容要完整、清楚、准确。检定数据准确与否取决于原始记录的准确性,因此,真实有据,准确可靠是对原始记录最重要的要求,是原始记录的生命力和存在价值。数据溯源作为一项独立工作,从始至终都必须源流清楚,正确无误,何为好的原始记录呢?
  第一、原始真实性。就是能如实地反映当时当地进行检定的实际情况,反映检定过程中的数据、现象,使用计量器具及环境条件等真实性的原始记录。
  第二、记录完整性。要制作规范的原始记录表格,记录要字迹端正清晰,易于辨认,页面保持整洁。
  第三、数据正确性。数据正确是保证准确度的先决条件。
  第四、改错规范化。原始记录中错误的修改要规范,一张检定原始记录不能超过三处错误,如有改动,必须加盖检定员印章,以明其责。
四、环境与工作室
  计量标准对环境和温度要求比较严格,一般在20℃左右最好。天平室、压力表室、血压计室等工作室一定要做到防尘防震、防腐蚀、防气流,工作室是计量工作的物质基础,一定要严格达到技术要求。
总之,计量工作是质量信号的一项复杂的过程,影响因素多,涉及面广,要保证其工作质量,只有做好上述几方面的工作,才能生产出高质量的“产品”,才能产生巨大的社会效益和经济效益,促进市场经济发展。
(来自:中国计量在线网)
GMT+8, 2026-4-7 02:03
