[电源/负载] 求806C开关电源测试仪的校准方法
言寸人厂犬 发表于 2011-6-11 08:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下厂遇到一个很奇怪的东西,是比较专用的一台设备,型号是806C,名字叫开关电源测试仪。这台仪器测的参数跟电参数差不多,都有电压电流功率因数,背后有初级次级之分,跟变压器电量测量仪差不多,本来想用源输个功率信号进去,但是没遇到过这样的仪器,心里没底。所以上论坛来求教。希望得到高手的指点。
 楼主| 言寸人厂犬 发表于 2011-6-11 08:09:56 | 显示全部楼层
开关电源综合测试仪-806C
开关电源综合测试仪-806C
产品简介
  806C开关电源综合测试仪,是一款多功能的经济型自动测试仪器,主要针对单一输出的电源供应器(例如adaptor、charger、LED Driver…)而设计,可以不需搭配电脑,机台本身即可进行自动测试并判测产品PASS或FALL.其功能强大,稳定性高,并可设置多种测试步序,自动测试判别;改变了传统测试工位由多台单机组合测试,人工判别之误测率高,效率低的现状。仪器采用大屏幕背光液晶显示,光线柔和,清晰度高,中文操作界面,功能强大、操作简便、测试速度快,可选配专用ONE BY ONE双工位治具,大大提高了测试效率。
  主要特点:
  1、大型LCD显示荧幕,可显示测试机种、项目及测试数据、测试结果。
  2、单机一体,内建所有测试所需的硬体与软体,可单独或连结电脑来执行全电脑测试。
  3、自带USB接口,可随机读取外部ROM设置之测试程序(可选配)。
  4、仪器内置可编程电子负载,功率150W,电流0−10A,输入电压2−60V,具有CC、CV、CR、CP等多种测试模式,可作负载调整测试。
  5、仪器自带数字示波器测试功能,量测频率达20MHz,满足一般开关电源的纹波电压测试要求。
  6、所有参数均可以设置上下限报警值,具有声光报警功能,极大的方便用户的使用。次级参数测量采用四端法原理结构,即次级电压、电流输入回路电气隔离,电压测量两端直接连接至开关电源输出两端,解决因接线长所造成的电压降对测量次级电压产生的固有误差。
  7、采用电子式校正,系统软体版本的更新可直接经由RS232下载。
  8、可与AC SOURCE联机使用,实现输入电源调整测试功能。
  9、具有全自动及半自动(step by step)测试模式。
  10、备有针对生产线测试所设计的整合式双测试治具可供选购。
礼匪 发表于 2011-6-13 09:03:57 | 显示全部楼层
大型的都能拆开检的,这个讨厌的
GMT+8, 2026-4-6 12:54
