测量结果的完整表示
lishengchun 发表于 2011-6-11 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、测得电阻值为R=50047Ω,其扩展不确定度为U95=340Ω,则测量结果可完整的表示为
A
R=(50047±400)Ω;
B
R=(5005±40)×10Ω;
C
R=(50.1±0.4)kΩ;
D
R=(50.0±0.4)kΩ。
B对不对
盐城计量 发表于 2011-6-11 16:55:05 | 显示全部楼层
D、R=(50.0±0.4)kΩ
 楼主| lishengchun 发表于 2011-6-11 17:10:53 | 显示全部楼层
B为什么不对!
 楼主| lishengchun 发表于 2011-6-11 17:11:13 | 显示全部楼层
回复 2# 盐城计量
    B为什么不对?
pengyun2006 发表于 2011-6-11 17:39:31 | 显示全部楼层
一册下P257有这么一句:
同样单位下,如果有小数点,则小数点后的位数一样,如果是整数,则末位一样
hysen 发表于 2011-6-11 17:48:34 | 显示全部楼层
B应该为34!而不是40。
路云 发表于 2011-6-11 18:08:44 | 显示全部楼层
依据JJF10591999《测量不确定度的评定与表示》第8.6条d)款和8.8条之规定,测量结果的完整表达形式还应包括有效自由度νeffU95之说明。即:R(50.0±0.4)kΩ,νeff=**,括号内第二项为U95之值。
山东人小石 发表于 2011-6-11 22:29:04 | 显示全部楼层
回复 3# lishengchun
    要么乘以3次方要么不乘
mengtuteng 发表于 2011-6-17 08:28:50 | 显示全部楼层
当然不对了啊,测量结果的保留的小数点之后的位数一般情况下是一位,也可以是两位!
GMT+8, 2026-4-7 11:13
