[几何量仪器] 光学仪器专业知识试题
tyb150 发表于 2011-6-12 10:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学仪器专业知识试题
单位:
姓名:
分数:
一,填空题(每题2分,共20分)
1,阿贝原则是指测量轴线在            上。根据这一原则,判别万能工具显微镜是否符合?
2,投影仪光路的基本原理是由照明系统和投影系统两部分组成。而照明系统是由               组成,投影系统是由                               组成。
3,光学计的结构原理是光学
          正切原理的组合。
4,光学分度头的示值误差,主要由                                   组成。
5,投影仪的放大倍数的正确性,对于影屏不大于Φ600mm的,不超过       ;对于影屏大于Φ600mm的,不超过
6,无论立式光学计还是卧式光学计,其示值误差在±60μm范围内不超过       ,超过±60μm范围的不超过
7,光学仪器中的物镜或目镜,其中心称       ,焦点到光心的距离为
8,投影仪放大倍数的正确性,是采用检定极限误差不超过±0.5μm的
和示值误差不超过0.03mm的
检定。
9,工具显微镜的光学定位器,检定或使用时,在主显微镜上所要安装的物镜,其放大倍数为
10,工具显微镜的示值误差要求不超过
二,选择题(每题2分,共20分)
1,光学计的准直目镜属于
(1)高斯式目镜。(2)阿贝式目镜。(3)双分划板式目镜。
2,立式光学计示值误差用量块检定时,需要借助玛瑙工作台或三珠工作台进行,其目的是
(1)
防止量块工作面被损伤;(2)消除量块弯曲影响;(3)便于操作提高效率;
3,工具显微镜的光轴,顶针轴线和立柱回转轴线相对位置用十字线心轴检定时,使立柱向左和向右摆动,出现十字线心轴的十字线象随着向左和向右偏移,引起这一现象的原因是
(1)
立柱回转轴线低于顶针轴线。(2)顶针轴线低于立柱回转轴线。(3)光轴不通过立柱回转轴线。
4,卧式光学计在检定示值误差之前,需要将安装在测量杆上的球面测帽调整至正确状态,欲知达到正确状态需看仪器的示值处于
(1)最小值;
(2)最大值;
(3)一方位上最大值,另一方位最小值;
5,大小型工具显微镜,其主显微镜的镜筒移动方向与工作台面的垂直度不超过
(1)
2′或0.010mm/16mm;
(2)3′或0.014mm/16mm;(3)5′或0.023mm/16mm;
6,某一仪器的工作面的平面度,若在白光情况下用平晶以技术光波干涉法检定时,受检工作台面的平面度一般不大于
(1)0.001mm;
(2)0.002mm;
(3)0.003mm;
7,光学分度头的主轴锥孔或顶尖的轴线偏移主轴回转轴线E情况下,对被测半径R引起的最大角度误差为
  1                   2                      3
8,对于凹透镜的成象,如果虚物点在主点到焦点之间,象点在主点到无穷远之间,则成
(1)
倒立的虚象; 2)放大的正立实象;(3)缩小的正立虚象;
9,工具显微镜的测量刀分为平刀口和斜刀口两种,其中斜刀口的测量刀是用于
(1)
测量圆锥体的直径和锥度;(2)测量螺纹中径和螺距;(3)测量圆柱体的直径;
10,游标读数机构的刻度,当分度值为I,模数γ=2时,则主尺的刻线间距a和副尺(游标)刻线间距b的关系为
  1b=γa-i
2a=γb-i
3b=γa
GMT+8, 2026-4-7 07:01
