非书上的题请高手指点
闭眼兔 发表于 2011-6-12 13:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电压表和电流表来测量某一纯电阻性电子器件的功率时,已知用电压表测得器件上的直流电压降为12V,其测量极限误差是±0.04V,用电流表测得通过器件的电流是2.00A,其测量极限误差是±0.02A。另外电压表和电流表分别存在0.05V和-0.04A的系统误差,测量时电压和电流相互独立,确定电器的功耗及其测量极限误差。
sunnyjessie 发表于 2011-6-13 21:13:56 | 显示全部楼层
电压的测量范围加上修正值后是(11.91-11.99)V,电流的测量范围经修正后是(2.02-2.06)A,因此功耗的24.38,测量极限误差±0.32。
cear 发表于 2011-6-16 09:28:31 | 显示全部楼层
功耗和测量极限误差是怎么计算出来的?
功耗是什么概念啊?考到这种非本专业的术语,脑子就发懵.
bbzxks 发表于 2011-6-17 08:18:07 | 显示全部楼层
用电压修正后的值乘电流修正后的值就是功耗。电压的极限误差与电流的测量极限误差的平方和的方和根就是电器的功耗及其测量极限误差。注意要有±号
GMT+8, 2026-4-7 09:32
